#1 09-05-2021 14:25:58
Crépine pompe à huile 15/6
Bonjour, je voudrais savoir si la crépine de la pompe à huile se démonte facilement en passant par la trappe du carter.
J ai jamais nettoyé la crépine. Cela peut se démonter sans démonter complètement la pompe à huile ?
Il faut la nettoyer de temps en temps ?Je souhaite changer la marque d huile, je vais mettre de la motul 20w50  classic au lieu de 15w40 habituelle.
J ai déjà demonte la plaque mais pas nettoyé la crépine.
Dernière question pourquoi la plaque du visite du carter en en aluminium sur les carter moteur avant 1947 et après en tôle  big_smile  big_smile.
#2 09-05-2021 14:36:36
Re : Crépine pompe à huile 15/6
Hello Enzo, ne touche à rien !  wink
Si tu démontes la vis centrale de la crépine, il te sera impossible ensuite d'accéder au contre-écrou derrière le tube de pompe pour le remettre et le maintenir au serrage. Nettoie juste la partie apparente de la crépine.
#3 09-05-2021 14:46:59
OK merci beaucoup  super rapide  Olivier smile  wink.
#4 13-05-2021 14:29:05
Puisque  je sors de la séquence  "pompe à huile "....
Pourquoi  veux tu "visiter " ta   crépine ?  Problème de pression d'huile ?  En ce cas demontage de la pompe, contrôle etc..
Sinon comme dit Olivier, tu ne pourras pas revisser le contre écrou..et...parce que a  l'expérience...ce n'est pas la  crépine le fond du problème.
