Bonjour, je voudrais savoir si la crépine de la pompe à huile se démonte facilement en passant par la trappe du carter.
J ai jamais nettoyé la crépine. Cela peut se démonter sans démonter complètement la pompe à huile ?
Il faut la nettoyer de temps en temps ?Je souhaite changer la marque d huile, je vais mettre de la motul 20w50 classic au lieu de 15w40 habituelle.
J ai déjà demonte la plaque mais pas nettoyé la crépine.
Dernière question pourquoi la plaque du visite du carter en en aluminium sur les carter moteur avant 1947 et après en tôle
Hello Enzo, ne touche à rien !
Si tu démontes la vis centrale de la crépine, il te sera impossible ensuite d'accéder au contre-écrou derrière le tube de pompe pour le remettre et le maintenir au serrage. Nettoie juste la partie apparente de la crépine.
OK merci beaucoup super rapide Olivier
Puisque je sors de la séquence "pompe à huile "....
Pourquoi veux tu "visiter " ta crépine ? Problème de pression d'huile ? En ce cas demontage de la pompe, contrôle etc..
Sinon comme dit Olivier, tu ne pourras pas revisser le contre écrou..et...parce que a l'expérience...ce n'est pas la crépine le fond du problème.
