#26 01-05-2021 19:54:21
Leeho
Re : Choix Bobine a bain d'huile
Merci Olivier, j'avais lu attentivement ton article sur le sujet. Je me fais un petit stock d'Alfa lorsque j'en trouve a bon prix et testées, et j'ai peut-être trouvé une Souriau neuve (ça pique) duhuh
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
#27 01-05-2021 19:56:12
Merci olivier.
J'avais le souvenir d'au moins deux références, mais je dois me tromper.
#28 01-05-2021 20:42:52
Ayo Olivier,
si la 6V et la 12V portent la même référence T53, et que l'étiquette est endommagée, comment savoir si c'est une 6V ou 12V ?
#29 01-05-2021 21:36:46
Ayo Gérard, tout simplement par la mesure du primaire:
6V : de 1,5 à 2 Ohms
12V: de 3 à 4 Ohms
#30 01-05-2021 23:49:30
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
2 modèles Souriau
Dernière modification par Zenobie (01-05-2021 23:51:20)
Bruno (14700)
#31 02-05-2021 00:07:19
12V: de 3 à 4 Ohms
Merci Olivier, ma T53 est donc bien une 6V smile ...
#32 02-05-2021 00:56:25
Et en plusieurs décennies de TA, jamais l'ombre d'un souci avec diverses SOURIAU, en plus de celles déjà montées sur mes TA.
Même avis. J’ai conservé sur la traction la Souriau Dynelux qui l'équipait lors de son achat il y a bientôt 100.000 kms. Difficile de trouver mieux pour l’esthétique.
Sur le plan du fonctionnement je la considère comme indestructible ; j’ai plusieurs fois oublié de couper le contact et elle est restée alimentée des journées entières à l’arrêt. Malgré ces échauffements prolongés et répétés, démarrages immédiats à froid comme à chaud.
Les bobines en verre sont assez fréquentes en annonce à des prix abordables.
https://www.leboncoin.fr/recherche?text … souriau%20
#33 02-05-2021 12:00:56
Quelqu’un connaît ce type de bobine alfa colombes, type S20, ou en a déjà vu monté sur traction ?
https://www.ebay.fr/itm/173800026881
#34 02-05-2021 14:28:53
Leeho
Je l'avais vue celle là, elle a l'air en bon état et ça reste du Alfa Colombes, je pense que ça doit le faire
#35 02-05-2021 17:48:45
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Aucun problème, j'ai moi aussi une Alfa Colombes sur ma BL 37
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#36 02-05-2021 20:14:51
traction53
Lieu : laval
concernant alfa colombe j'avais noté
T2 pour 2cv
T53 pour TA
S22 pour ???
S45 pour ???
#37 03-05-2021 12:58:18
Leeho
Zenobie a écrit :
C'est intéressant comme document, les Alfa "Pratiquement inclaquables" étaient bien plus chères (x2) à l'époque que les Souriau ... question de renommée ?
Dernière modification par Leeho (03-05-2021 12:59:25)
#38 05-05-2021 14:03:45
Leeho
12V: de 3 à 4 Ohms
Et 14 Ohms sur le primaire et 7,81 kOhms sur le secondaire c'est conforme pour une Souriau ?
#39 05-05-2021 15:07:38
12V: de 3 à 4 Ohms
Le secondaire est ok, par contre le primaire non. 1,4 oui mais pas 14 !
#40 05-05-2021 15:35:31
Leeho
Bizarre, j'ai pas un multimètre de top qualité faudrait peut être que je vérifie avec un autre ou une autre bobine, et que je nettoie les contacts
Dernière modification par Leeho (05-05-2021 15:38:49)
#41 05-05-2021 19:56:36
Oui, refais ta mesure, 14 Ohms c'est 10 fois trop.
#42 05-05-2021 21:37:12
Leeho
C'est bon j'ai 1.4 en nettoyant les contacts avec un peu de laine d'acier... La bobine refabriquée est a 1,1 ohms / 6.39 kOhms ...
#43 05-05-2021 22:06:45
Dans ce cas, les valeurs sont impeccables pour la Souriau  smile
#44 06-05-2021 14:26:08
J’en ai qq unes en stock et en verre
J’ai aussi celle la avec la sortie HT en bas
#45 07-05-2021 11:20:57
Leeho
Je dois recevoir des Alfa T53 dénichées a bon prix pour dépanner, un tractioniste s'en séparait ... je mettrais le résultat des mesures ici aussi, ça peut servir a quelqu'un.
#46 07-05-2021 21:17:11
Bjr Jean Luc,
as tu testé tes "souriau" comme précisé précédemment?
J' avoue qu' une paire pourrait m' intéresser si........!
#47 07-05-2021 21:48:12
T2 pour 2cv
T53 pour TA
S22 pour ???
S45 pour ???
La S45 est universelle, se monte sur tous modèles suivant son voltage, 6 ou 12
#48 14-05-2021 14:35:32
Leeho
Sur trois Alfa T53 trouvées, le secondaire est a 5,38 / 5,06 / 5,20 kOhms et elles ont l'air en bon état  primaire a 1,4 Ohms sur  les 3
#49 14-05-2021 20:13:32
ça a l'air bon tout ça !
Il te reste à les tester en température.
#50 23-05-2021 20:28:50
AAA11A36 a écrit :
Bjr Jean Luc,
Ou les monter sur une Trac et voir si ça fonctionne bien..........!!
Une réponse en MP?
