Je reviens vers vous car dépité en resserrant ma culasse au couple de 50 Nm un des boulons a cassé ......
J'ai une question sur ma traction qui est de 1949 je n'ai que des boulons et pas de gougeons alors que la je viens de regarder pour en commander un de rechange et c'est écrit chez les différents fournisseurs que c'est du 07/52 au 11/58 leurs utilisations ?
C'est moi qui devrait avoir des gougeons ? ou c la même chose ?
Est ce que c'est déjà arrivé à l'un de vous qu'un boulon casse et quel a été la solution pour l'extraire ?
j’avoue que la je suis découragé car j'ai l'impression d'un retour en arrière
Merci d'avance
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
Malheureusement ce sont des chose qui arrivent et aussi avec les goujons. Ton moteur a probablement été rénové et passé en vis.
Il y a une note technique sur ce sujet, il faudrait que je la retrouve.
Maintenant il faut essayer de sortir le morceau de vis du bloc.
Il y a possibilité en perçant la vis avec un forêt guidé de manière à pouvoir l'entrainer avec une clé Aellen ou Torx que l'on va frapper dans la vis. Sinon il faut déculasser.
La mécanique c'est quelquefois ingrat, malgré de bonnes précautions on se retrouve piégé.
Si la culasse a été démontée plusieurs fois, et que les vis n'ont pas été changées, d'autres peuvent casser... Le serrage au couplé joue sur la limite élastique...
Pourtant, on ne joue pas, me semble t il avec l'elasticité des vis/goujon comme avec un serrage angulaire sur une moderne. Rare cette casse avec un serrage à 50Nm.
Mais on ne connait pas son passé. Bien faire aussi attention à la longueur des vis. Certaines sont plus longues et butent au fond. Mais là, c'est le bloc qui fend.
j’avoue que la je suis découragé car j'ai l'impression d'un retour en arrière![]()
Merci d'avance
CDLT
Thierry
Thierry avant de commander ces vis, demande bien la qualité de l’acier utilisé, je connais plusieurs cas de vis pour culasse achetées chez certains revendeurs et qui sont de mauvaise qualité.
Contacte moi en MP
Merci je viens de le faire
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
Ptite question :
Vous avez quoi comme clé dynamométrique ? Modèle marque conseillée et / ou déconseillée ?
J'ai un doute du coup sur la précision de la mienne ........
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
Perso j'ai du Facom, mais une clé réglée à 50 Nm doit indiquer 50 Nm de quelle marque qu'elle soit. Si tu as des doutes, il faut la contrôler sur un dynamomètre.
Concernant les vis ou les goujons, sur ce type de moteur, le serrage reste dans la zone élastique, on ne plastifie pas les vis. Il reste toutefois une inconnue, c'est leur vécu durant leur vie de vis. Il y a également un vieillissement de la matière dû aux amplitudes thermiques et à une certaine corrosion.
Je serais aussi très vigilant quant' à la provenance de nouvelles vis, il faut impérativement faire des tests de traction.
Sur mon moteur, lors de la réfection j'ai remplacé tous les goujons par des neufs de qualité, fabrication Club 34-57. J'ai testé ces goujons en sacrifiant un exemplaire, je l'ai serré 3 x à 70 Nm, histoire de rentrer dans la zone plastique, il n'a pas cédé mais a gardé un allongement de 1.2 mm, ce qui est normal.
Un petit mot pour te réconforter : si la vis a cassé parce qu'elle avait un point de faiblesse et non parce qu'elle butait au fond ou qu'elle grippait, le bout qui reste n'est plus sous contrainte et sortira facilement. L'idéal est l'avant trou bien centré et la queue de cochon mais, en faisant brûler un cierge au préalable, on y arrive parfois bricolant un "truc", par exemple un forêt meulé en forme de lame de tournevis, on le met sur le bout, on frappe pour faire une vague fente de tournevis et on tourne.....on s'empresse ensuite d'éteindre le cierge et de le garder précieusement
....et on achète un billet de loto.
Ça ne coûte pas cher d'essayer.
Ça me rappelle un truc hors sujet : quand on remet une culasse, bien vérifier que les taraudages dans le bloc sont bien vides sans traces de liquide de refroidissement, sinon la vis qui s'enfonce fait monter la pression jusqu'à casser le bloc.
Re
Merci d'avoir prit le temps de me répondre
En conclusion essai sans déculasser d'avoir le morceau qui reste et si échec deculassage .....
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
Malgré tout, après, bien nettoyer le taraudage et vérifier que la nouvelle vis ne va pas jusqu'au fond du taraudage..
Et si tu arrives à sortir le bout de son taraudage dans le bloc moteur avec ma méthode du "faux tournevis", pour le faire sortie de la culasse il y a deux méthodes : mettre la voiture dessus-dessous et secouer pour le faire tomber, ou enfiler un petit aimant accroché à un bout de fil de fer, je te conseille la deuxième méthode
De notre côté, une vis de collecteur d'échappement avait cassée dans la culasse. Un coup de pointeau, un perçage et utilisation d'un extracteur (tourne à gauche).
Après, cette vis était en surface donc facile d'accès, c'est peut être plus difficile d'utiliser cette méthode pour une vis de culasse ...
Bon courage !
"Les frangins" Deux frères qui restaurent une traction familiale de 1955 (de leur grand-père) - dans la famille depuis 1962.
(91)
Il n'est pas dit, quelque part, que les vis de culasse des 11D, tout comme les vis de serrage des coquilles de têtes de bielles, devaient être changées à chaque démontage/remontage ?
Il n'est pas fait mention de changer les vis de bielle ou de culasse de 11D, dans la RTA en tous cas.
Le changement systématique des vis de culasse c'est valable pour les moteurs modernes dont les vis sont à serrage angulaire et qui s'étirent au serrage, d'où l'impossibilité de les remonter, non ?
Re Bonjour à tous
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et tant mieux
Ce matin je suis allé chercher la traction et l'ai amené a la maison .
- dépôt du cache culbuteur
Je regarde si je vois le morceau cassé .
Coup de pointeau qui est juste pile / poil pour le trou de la vis :
[url=https://postimg.cc/rKvwLr43]
[/url]
- Réflexion pour faire un guide pour pouvoir percer droit et pas trop profond :
Un tube de cuivre de 8/ 10 avec un autre de 6/8 dedans perçage à 5,5 mm ça évite d'abimer les paroi de la culasse et de percer droit et c'est le bon diamètre extérieur ou se loge la vis . pour rentrer dans le trou de la culasse .
Perçage avec un foret long c'est pour cela que les extracteurs ( queue de cochon ) sont trop court pour ce cas là
Une fois cela fait je sacrifie un tournevis pour le mettre de force dans le trou percé du reste de filetage et la cela a fonctionné a merveille :
Après cette grande satisfaction Passage d'un aimant télescopique dans le trou de la vis sur culasse pour éliminer toute limaille et plus gros aimant autours du trou et sur la culasse pour vraiment éliminer tous risques
Je tiens a remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de me lire et de m'aider un petit + pour Bellonze qui m'as redonné le sourire en lisant ses interventions ( cierges , loto et retourner la traction )
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
Une journée qui fini bien !!
Merci pour les photos, ça donne des idées au cas ou un jours on se trouverait dans la même situation !
(91)
Bravo tu a fait ça comme un chef !
Cool, en mécanique, le pire n'est pas certain
Bravo Thierry
Tu as bien fait de prendre toutes ces précautions, tu travail très propre.
De la méthode, des précautions, SUPER
Nickel, ça c’est du bon boulot
Dans ce genre de situation il faut rester zen, ne pas paniquer et prendre tout le temps nécessaire pour bosser proprement, j'ai une devise : sur les vieilles mécaniques le métal enlevé par erreur ne repousse pas", donc il faut garder la tête froide, tu as su protéger le taraudage dans le bloc, tu as gagné
Et même parfois tout laisser en plan et n'y revenir que le lendemain ou plusieurs jours après. On trouve alors la solution de suite alors que sur le moment on aurait fini par tout casser.
