Voici les photo de ma patte de démarreur cassé mardi dernier
La patte avait déjà était ressoudee dans les année 90, par contre c est pas le côté de la soudure qui a lâché mais l autre
Si tu veux conserver ta 15 d’origine, je crois qu’il me reste une bride ressoudée
C est gentil mais j ai déjà reçu une bride de chez JF.
Le problème la vis du milieu est pas fourni avec génial
à 49 euros pièce. J ai passé 30 ou 40 minutes ce soir à essayer de retirer l ancienne vis bloquée dans l ancienne bride.
Tellement collée impossible de la dévisser même avec du dégrippant ou lookeed de frein . Elle est peut être soudée dans la bride. Bizarre.
Je connais pas le diamètre du filetage pour retrouver une vis à tête ronde du même diamètre cela va encore me prendre la tête
La bride verte acheté chez Depanoto explosé aussi dans les année 2000
La rouge vient de chez JF reçu aujourd'hui, la couleur ne me plaît pas du coup je l ai repeinte ce soir à la bombe
Dernière modification par enzo77 (24-04-2021 00:12:25)
Ah les plaisirs de la refabrication ! Comme tu la repeinte tu ne peux plus te faire rembourser au cas où
Oui pas le choix, je peux pas la renvoyer.
Qui peut me donner le diamètre de la vis sur la bride ou plutôt le filetage pour que je commande une vis.
En plus c est pas courant vu la taille de la vis je pense
. Je vais pas trouver chez Leroy Merlin
Demande à jean-michel09, il a eu les mêmes pb sur sa 15
OK merci Michel
Au début oui, après il m’a acheté une bride d’origine.
Du coup personne pour me donner les cotes de la vis sur la bride du démarreur de 15
Je vais faire comment maintenant faut que j achète une pièce Nos. J en ai marre des refabriquation
Ou sinon j éclate la bride cassé au burin pour retirer l ancien vis.
C est dommage je voulais la faire ressouder et la laisser dans mon coffre au cas où la neuve lâche.
Dernière modification par enzo77 (27-04-2021 10:23:08)
Bonjour ENZO
La manivelle ENZO , la manivelle
Malheureusement je n,ai pas cette piece
Negotroc a écrit :Si tu veux conserver ta 15 d’origine, je crois qu’il me reste une bride ressoudée
Le problème la vis du milieu est pas fourni avec génialà 49 euros pièce. J ai passé 30 ou 40 minutes ce soir à essayer de retirer l ancienne vis bloquée dans l ancienne bride.
https://i.postimg.cc/xJQr4DC7/IMG-20210423-182036.jpgLa bride verte acheté chez Depanoto explosé aussi dans les année 2000
https://i.postimg.cc/GHHfzhKt/IMG-20210423-182031.jpg
La rouge vient de chez JF reçu aujourd'hui, la couleur ne me plaît pas du coup je l ai repeinte ce soir à la bombe![]()
Sur ma 15/6 51 achetée en 1991 la bride du démarreur est en aluminium , probablement un fabrication artisanal et bien ajustée
Je n'ai jamais eu de problème sur cette fixation à méditer en remplacement de la fonte ?
Les 2 câbles fixés aux boulons sont des masses complémentaires
OK merci
J ai appelé JF ce matin réponse c est normal qu il y a pas de vis avec
. Je lui ai dit comment je fais pour la monter. Cela avait pas trop l'air de l inquiéter. Faut se débrouiller puisque il en a pas
Heureusement que je fais pas un rallye tracbar.
Dernière modification par enzo77 (27-04-2021 14:49:52)
Bonjour Enzo,
Le catalogue des pièces détachées dit ceci pour les 15 D (sur les G l’ergot est sur le bloc moteur) :
Reste à prouver qu'une refabrication ne sera pas en 12x150...
Je ne t’en dirai pas plus, sur la mienne en principe d’origine, pas de filetage sur la bride, un pion emboîté dans la bride empêche la rotation du démarreur. Pas au catalogue.
Tu devrais d’ailleurs télécharger ce catalogue que de courageux bénévoles proposent généreusement en ligne.
OK super merci Beaucoup Alain. C est super sympa
Si cette vis a traversé la bride, sur le dessous tu ne peux as souder pour sortir le bout ?
Souder je sais pas.
Si je trouve pas de vis au bon diamètre, je vais pas me prendre la tête je vais mettre une vis de 10mm de diamètre plus longue avec écrou et rondelle côté extérieur de la bride
.Bien serré cela doit le faire.
Faut que la voiture tourne avant la fin de semaine
Dernière modification par enzo77 (28-04-2021 12:01:50)
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/p1030310.jpg
Avec ce type de bride as tu le pion de centrage qui rentre dans le nez du démarreur
Et ENZO tu peux te dépanner avec ça en attendant
https://i.postimg.cc/DWwB2Cpt/Vis.jpg
OK merci Alain. J avais prévenu d acheter le même genre de vis pour me dépanner
Peinture haute température
C est pas vert mais c est mieux que rouge
. J ai aucune pièce rouge sur ma voiture
. Oups erreur juste les feux arrière
Dernière modification par enzo77 (28-04-2021 16:17:22)
elle en voie de toutes les couleurs cette bride !
C est bon acheté ce matin une vis M12 par 80mm chez Leroy Merlin.J ai pas trouvé plus court.
J ai donc coupé la vis pour avoir 30mm de longueur.
Du coup cela rentre bien dans le démarreur. Nickel
Tu vois, il y a toujours une solution
Enzo, il y a globalement deux bonnes méthodes pour casser la bride des démarreurs de 15:
1° Serrer trop fort. Je ne dépasse pas 3 kg.m
2° serrer un écrou puis l'autre. Il faut serrer très progressivement les deux écrous pour qu'ils aient exactement le même couple
T inquiète j ai pas trop serré la bride. Je laisse toujours un peut de jeu. La dernière fois j ai cassé la bride avec trop d avance je pense.
J ai pas retiré assez d avance et le démarreur c est mis en travers.
