#1 23-04-2021 21:36:36
Bride démarreur 15/6
Voici les photo de ma patte de démarreur cassé mardi dernier roll  .
La patte avait déjà était ressoudee dans les année 90, par contre c est pas le côté de la soudure qui a lâché mais l autre  lol .
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#2 23-04-2021 21:40:07
Re : Bride démarreur 15/6
Si tu veux conserver ta 15 d’origine, je crois qu’il me reste une bride ressoudée  big_smile
#3 24-04-2021 00:04:19
C est gentil mais j ai déjà reçu une bride de chez JF.
Le problème la vis du milieu est pas fourni avec génial  roll à 49 euros pièce. J ai passé 30 ou 40 minutes ce soir à essayer de retirer l ancienne vis bloquée dans l ancienne bride.
Tellement collée impossible de la dévisser même avec du dégrippant ou lookeed de frein . Elle est peut être soudée dans la bride. Bizarre.
Je connais pas le diamètre du filetage pour retrouver une vis à tête ronde du même diamètre cela va encore me prendre la tête  confused
La bride verte acheté chez Depanoto explosé  aussi   dans les année 2000 lol
La rouge vient de chez JF reçu aujourd'hui, la couleur ne me plaît pas du coup je l ai repeinte ce soir à la bombe  lol  lol  lol
Dernière modification par enzo77 (24-04-2021 00:12:25)
#4 24-04-2021 06:44:20
Ah les plaisirs de la refabrication ! Comme tu la repeinte tu ne peux plus te faire rembourser au cas où
#5 24-04-2021 11:34:34
Oui pas le choix, je peux pas la renvoyer.
Qui peut me donner le diamètre de la vis sur la bride  ou plutôt le filetage pour que je commande une vis.
En plus c est pas courant  vu la taille de la vis je pense  hmm . Je vais pas trouver chez Leroy Merlin  lol
#6 24-04-2021 13:01:41
Demande à jean-michel09, il a eu les mêmes pb sur sa 15
"Je ne suis pas un ancien de 79 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 59 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
#7 24-04-2021 13:12:09
OK merci Michel  wink
#8 24-04-2021 13:58:03
Au début oui, après il m’a acheté une bride d’origine.
#9 27-04-2021 10:17:45
Du coup personne pour me donner les cotes de la vis sur la bride du démarreur de 15  lol  tongue .
Je vais faire comment maintenant faut que j achète une pièce Nos. J en ai marre des refabriquation
Ou sinon j éclate la bride cassé au burin pour retirer l ancien vis.
C est dommage je voulais la faire ressouder et la laisser dans mon coffre au cas où la neuve lâche.
Dernière modification par enzo77 (27-04-2021 10:23:08)
#10 27-04-2021 10:24:56
Bonjour ENZO
La manivelle ENZO , la manivelle  big_smile  yikes
Malheureusement je n,ai pas cette piece
#11 27-04-2021 14:01:24
https://i.postimg.cc/xJQr4DC7/IMG-20210423-182036.jpg
https://i.postimg.cc/GHHfzhKt/IMG-20210423-182031.jpg
Sur ma 15/6 51 achetée en 1991 la bride du démarreur est en aluminium , probablement un fabrication artisanal et bien ajustée
Je n'ai jamais eu de problème sur cette fixation à méditer en remplacement de la fonte ?
Les 2 câbles fixés aux boulons sont des masses complémentaires
#12 27-04-2021 14:49:23
OK merci  wink .
J ai appelé JF ce matin réponse c est normal qu il y a pas de vis avec  roll . Je lui  ai dit comment je fais pour la monter. Cela avait pas trop l'air de l inquiéter. Faut se débrouiller puisque il en a pas hmm
Heureusement que je fais pas un rallye tracbar.
Dernière modification par enzo77 (27-04-2021 14:49:52)
#13 27-04-2021 18:35:59
Bonjour Enzo,
Le catalogue des pièces détachées dit ceci pour les 15 D (sur les G l’ergot est sur le bloc moteur) :   Bride.jpg
Reste à prouver qu'une refabrication ne sera pas en 12x150...
Je ne t’en dirai pas plus, sur la mienne en principe d’origine, pas de filetage sur la bride, un pion emboîté dans la bride empêche la rotation du démarreur. Pas au catalogue.
Tu devrais d’ailleurs télécharger ce catalogue que de courageux bénévoles proposent généreusement en ligne.
#14 27-04-2021 18:49:02
OK super merci Beaucoup Alain. C est super sympa  wink .
#15 27-04-2021 19:27:42
Si cette vis a traversé la bride, sur le dessous tu ne peux as souder pour sortir le bout ?
citroen traction 11 bl de 1951    /    DS19 de 1961      R16 Ts 1973
#16 28-04-2021 12:01:05
Souder je sais pas.
Si je trouve pas de vis au bon diamètre, je vais pas me prendre la tête je vais mettre une vis de 10mm de diamètre plus longue avec écrou et rondelle côté extérieur de la bride  big_smile.Bien serré cela doit le faire.
Faut que la voiture tourne avant la fin de semaine  lol
Dernière modification par enzo77 (28-04-2021 12:01:50)
#17 28-04-2021 13:17:34
Admin
Avec ce type de bride as tu le pion de centrage qui rentre dans le nez du démarreur
Et ENZO tu peux te dépanner avec ça en attendant
#18 28-04-2021 14:20:48
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/p1030310.jpg
https://i.postimg.cc/DWwB2Cpt/Vis.jpg
OK merci Alain. J avais prévenu d acheter le même genre de vis pour me dépanner  wink
Peinture haute température big_smile .
C est pas vert mais c est mieux que rouge lol  . J ai aucune pièce rouge sur ma voiture lol. Oups erreur juste les feux arrière  lol
Dernière modification par enzo77 (28-04-2021 16:17:22)
#19 29-04-2021 07:50:31
lol elle en voie de toutes les couleurs cette bride !
#20 29-04-2021 14:41:35
C est bon acheté ce matin une vis M12 par 80mm chez Leroy Merlin.J ai pas trouvé plus court.
J ai  donc coupé la vis pour avoir 30mm de longueur.
Du coup cela rentre bien dans le démarreur. Nickel  big_smile
#21 29-04-2021 20:12:55
Tu vois, il y a toujours une solution smile
#22 29-04-2021 20:49:36
Enzo, il y a globalement deux bonnes méthodes pour casser la bride des démarreurs de 15:
1° Serrer trop fort. Je ne dépasse pas 3 kg.m
2° serrer un écrou puis l'autre. Il faut serrer très progressivement les deux écrous pour qu'ils aient exactement le même couple
#23 29-04-2021 21:53:27
T inquiète j ai pas trop serré la bride. Je laisse toujours un peut de jeu. La dernière fois j ai cassé la bride avec trop d avance je pense.
J ai pas retiré assez d avance et le démarreur c est mis en travers.
