Je suis en train de monter les moquettes dans ma Familiale de 1938. Dans le fond du coffre, il y à la trappe de visite de la jauge et les trois cales de valises. C'est évident que les cales sont fixés par dessus de la moquette, mais la trappe? Dans une des livres d'Olivier de Serres, il y à des photos d'une voiture dans son jus, et la trappe n'est pas visible car en dessous de la moquette. Mais j'ai vu des voitures avec la trappe vissé par dessus de la moquette et parfaitement visible.
Alors comment faire? Je penche vers la solution de monter la trappe d'abord et la moquette après, mais j'écoute volontiers vos avis!
Pour les malles plates d'après-guerre, ce n'était pas de la moquette, mais la même thibaude que l'insonorisation de l'habitacle qui était utilisée de couleur brun-rouge foncé à base de fibres végétales, la trappe et les glissières étaient vissées par dessus, de même que la cornière d'angle en bout des glissières qui fait un arrêt pour cette thibaude.
Pour les avant-guerre ce doit être c'est la même configuration, l'insonorisation à été renforcée en 1938 il me semble, et les zones ou la thibaude était posée correspondent aux zones ou le Bituplastic 4B était posé à l'intérieur de la coque, comme le plan du DR de réparation carrosserie.
Il faudrait trouver une 38-39 dans son jus pour confirmer.
https://i.postimg.cc/Ln09r8Kz/IMG-2631.jpg
Yves, je pense que la thibaude est également composée de fibres végétales, mais couleur beige clair. Ensuite, elle est recouverte sur une de ses faces d'une sorte de revêtement type vernis ou peinture brun/rouge, assez cassant à moins que ce ne soit un effet de l'âge. Dommage que ce ne soit pas refabriqué de manière conforme, ça ne doit pas être très compliqué à refaire industriellement, et il faut se contenter aujourd'hui de produits approchants.
Cette thibaude, ainsi que le crin des matelassures de la sellerie, est pour beaucoup dans l'odeur inimitable de nos TA
C'est tout-à-fait cela Olivier.
La thibaude est recouverte d'une couche avec un liant pour créer une surface qui ne se délite pas dans le temps ( tout est relatif cela dépend de l'échelle de temps dont on tient compte ).
C'est d'ailleurs ce qui faut faire pour avoir un insonorisant performant, alterner les couches de différentes masses volumiques.
J'avais trouvé sur un salon une entreprise qui fabriquait la thibaude à l'identique il y a 35 ans, qui avait encore un peu de stock, mais je m'y suis pris un peu tard, elle avait tout éclusé et ne voulait pas en remettre en production, car il n'y avait pas assez de demande.
J'avais récupéré sur deux épaves les plaques de thibaude sous pavillon comme neuves, et j'ai pu refaire celles de mes planchers, mais je n'en ai jamais remis dans le coffre, puisque le fabricant n'en avait plus.
Dernière modification par YVESD (27-04-2021 21:47:10)
Salut Michaël, a mon avis cette garniture de coffre est très proche de l'origine.
https://www.depanoto-boutique.com/toile … c2x8214985
Pour l'insonorisation, j'ai commandé celui-ci que j'ai pu comparer à l'origine encore sur ma voiture, ça correspond parfaitement.
C'est du vinyle sur feutre, pour les DS ou pour les commerciales mais dans ce cas le grain du vinyle est plus gros.
La vraie thibaude c'est celle-là, couleur brun-rouge fibreuse et d'un grain complètement différent de ce qui est proposé par les revendeurs actuels.
L'épaisseur est de 5-6 mm environ, il n'y a aucun dérivé de plastique, que du " naturel " presque du bio.......
Je n'ai pas retrouvé l'échantillon que m'avait laissé le fabricant que j'avais trouvé ni ses coordonnées, mais je vais persévérer.
Un grand merci à vous tous! Alors pas de moquette mais du thibaude qui n'éxiste pas...
Mais la trappe alors, en dessous ou par dessus la thibaude? Vu que la trappe est en saillie du tôle de fond, je ne vois pas comment fixer la glissière du milieu proprement. Elle passe en dessus de la trappe, et je ne vois pas comment la plaquer contre le fond du coffre? Des entretoises?
Si tu veux conserver l'accès à la jauge, il faut que la tôle soit au dessus...........
De mémoire la thibaude au niveau de la trappe, n'était pas découpée suivant le pourtour de l'ouverture, il y avait juste une découpe en croix.
La glissière centrale doit passer par dessus la trappe, et c'est certainement pour cela qu'après guerre il n'y a que deux glissières.
Configuration sur 11B malle plate après-guerre, les 4 pièces sont toutes au dessus de la thibaude.
Merci Léo, je voudrai bien voir des photos des avant-guerre vu que la trappe est différent et il y à trois glissières. Voici une photo tirée du livre "Traction Avant Citroën" par Olivier de Serres. C'est le coffre d'une 11B Limousine de 1937, dans son jus d'origine. La glissière centrale est bien visible, et la trappe est en dessous de la thibaude car autrement elle serait visible aussi.
J'ai retrouvé l'échantillon de thibaude du fabricant, c'était en 1987...............
Fabricant de velours et tissus de pavillon, il proposait ses produits pour la restauration des selleries des 15 six notamment, et avait un solde de thibaude se rapprochant de l'origine avec une couche enduite brun-rouge.
J'ai eu le fils, qui a repris l'entreprise ayant changé de nom, il va demander à son père s'il a des restants de thibaude, mais je n'y crois pas trop.
Dernière modification par YVESD (11-05-2021 18:30:54)
Michael, voici un élément de réponse à ta question.
La photo de la 11 Familiale de 1937 de Lancelot d'Aubarède dans son jus parue dans le livre: 22 v'la les Traction.
On devine que la coulisse centrale passe bien dessus la trappe d'accès au rhéostat de jauge, qui elle même est dessus la thibaude.
Il n'y a pas de raison pour que cela soit différent en 38-39
Merci Yves, la trappe est bien visible sur la thibaude. C'est curieux que sur une voiture similaire, une Limousine de 1937, la trappe est en dessous de la thibaude... (voir photo dans post précédant)
Mickael, est-on sur que la 37 du post précédent à une ouverture dans la tôle ?
Les malles borgnes n'en ont pas, sait-on à quelle date cette ouverture avec la tôle de fermeture vissée est apparue ?
Perso je ne sais pas..............
https://i.postimg.cc/RqnQKFkX/IMG-2703.jpg
Ça m'intéresse aussi
Dernière modification par Leeho (14-05-2021 19:51:13)
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
Peut-être une refabrication
