Ben ça avance, et même le moteur tourne....Super Fifi
Tu as travaillé chez FIAT ?
non , pourquoi ??
je découvre la mécanique avec mes tractions , en fait je suis electricien
ONZAMALLE a écrit :Tu as travaillé chez FIAT ?
non , pourquoi ??
Private joke â base d'hélice de ventilateur jaune: En série chez FIAT dans les années 70/80
N'était-ce pas aussi le cas chez Peugeot, le jaune ?
Plutôt blanc, avec les ventilateurs en nylon.
j'ai eu plusieurs Fiat, dont cinq 850 ( une berline spécial, 3 spider sport - dont un pour pièces -, un coupé sport), et elles avaient effectivement un ventilateur jaune. Je crois même que ma 128 1300 coupé sport en avait un aussi (jaune). Je garde un bon souvenir de ces voitures, et pour faire bonne figure, le dernier spider était tout jaune
Pas d'origine, mais d'époque.
D'origine, jamais de thermomètre à eau. Une traction ne chauffe pas, voyons !
Sur la voiture le radiateur doit être bien droit ?
TRACTION 11 BL 1953
Radiateur en aluminium comme sur les anglaises c est pas mal
oui c'est mieux , moi je le règle de manière à avoir la même côte en haut et en bas par rapport à l'helice de la pompe à eau
Ce n'est pas un radiateur de 11 large monté dans une légère ?
Et de l'autre côté, cela touche aussi ?
Sous la première vis de fixation de la joue d aile à l avant il faut poser une cale de 0,8 environ
Tracker c'est ou ? puis je avoir une photo , merci
TRACTION 11 BL 1953
impossible largeur 11bl = 410mm et B = 460mm
il n'y a pas beaucoup d'espace il faut jouer avec les vis de fixation de la calandre
Bonsoir à tous
Dominique la cale dont on parle pour relever les joues d'aile à l'avant c'est ce modèle.
Dimensions 40 mm x 40, épaisseur 7 mm environ, et le trou est excentré dans un sens.
C'est un genre de millefeuilles de couches de carton fibreux.
C'est vraiment des punitions ces légères !
Il en faut pour tous les gouts, certains adorent les punitions...........
J'ai compris très vite que cela ne m'amusait pas, je suis revenu à la Normale.
Le retour à la normale est souvent souhaitable !
Surtout que traiter un dossier "à la légère" n' est pas Normale ni professionnel.............
