#51 12-04-2021 21:20:32
Re : RADIATEUR
Ben ça avance, et même le moteur tourne....Super Fifi  lol  tongue  tongue
#52 12-04-2021 22:00:46
Re : RADIATEUR
Tu as travaillé chez FIAT ?
non , pourquoi ??
je découvre la mécanique avec mes tractions , en fait je suis electricien
#53 12-04-2021 22:51:48
Re : RADIATEUR
non , pourquoi ??
Private joke â base d'hélice de ventilateur jaune: En série chez FIAT dans les années 70/80  tongue
#54 12-04-2021 23:55:57
Re : RADIATEUR
N'était-ce pas aussi le cas chez Peugeot, le jaune ?
#55 13-04-2021 08:32:31
Re : RADIATEUR
Plutôt blanc, avec les ventilateurs en nylon.
#56 13-04-2021 13:57:10
Re : RADIATEUR
j'ai eu plusieurs Fiat, dont cinq 850 ( une berline spécial, 3 spider sport - dont un pour pièces -, un coupé sport), et elles avaient effectivement un ventilateur jaune. Je crois même que ma 128 1300 coupé sport en avait un aussi (jaune). Je garde un bon souvenir de ces voitures, et pour faire bonne figure, le dernier spider était tout jaune smile ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/spider/index.html
#57 16-04-2021 14:44:23
Re : RADIATEUR
J'aime bien aussi ce montage pour la sonde , est ce d'origine ??
#58 16-04-2021 15:31:00
Re : RADIATEUR
Pas d'origine, mais d'époque.
#59 16-04-2021 19:57:03
Re : RADIATEUR
D'origine, jamais de thermomètre à eau. Une traction ne chauffe pas, voyons !  lol
#60 23-04-2021 15:18:14
doume43
Re : RADIATEUR
Sur la voiture le radiateur doit être bien droit ?
TRACTION 11 BL 1953
#61 23-04-2021 15:52:57
Re : RADIATEUR
Radiateur en aluminium comme sur les anglaises c est pas mal  big_smile .
#62 23-04-2021 17:02:38
Re : RADIATEUR
oui c'est mieux , moi je le règle de manière à avoir la même côte en haut et en bas par rapport à l'helice de la pompe à eau
#63 25-04-2021 16:27:36
doume43
Re : RADIATEUR
Bonjour , j'ai ma calandre qui touche le radiateur , qui peut me donner une solution ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#64 25-04-2021 17:12:06
Re : RADIATEUR
Ce n'est pas un radiateur de 11 large monté dans une légère ?
#65 25-04-2021 17:16:07
Re : RADIATEUR
Et de l'autre côté, cela touche aussi ?
#66 25-04-2021 17:31:43
Re : RADIATEUR
Sous la première vis de fixation de la joue d aile à l avant il faut poser une cale de 0,8 environ
#67 25-04-2021 18:20:54
doume43
Re : RADIATEUR
TRACTION 11 BL 1953
#68 25-04-2021 18:26:51
doume43
Re : RADIATEUR
Tracker c'est ou ? puis je avoir une photo , merci
TRACTION 11 BL 1953
#69 25-04-2021 20:28:08
Re : RADIATEUR
Sous la patte de la joue d aile vis n* 3 de chaque côté
#70 25-04-2021 21:26:41
Re : RADIATEUR
impossible largeur 11bl = 410mm et B = 460mm
il n'y a pas beaucoup d'espace il faut jouer avec les vis de fixation de la calandre
#71 26-04-2021 19:45:27
Re : RADIATEUR
Bonsoir à tous
Dominique la cale dont on parle pour relever les joues d'aile à l'avant c'est ce modèle.
Dimensions 40 mm x 40, épaisseur 7 mm environ, et le trou est excentré dans un sens.
C'est un genre de millefeuilles de couches de carton fibreux.
#72 26-04-2021 19:49:57
Re : RADIATEUR
C'est vraiment des punitions ces légères !   tongue
#73 27-04-2021 09:35:34
Re : RADIATEUR
Il en faut pour tous les gouts, certains adorent les punitions...........
J'ai compris très vite que cela ne m'amusait pas, je suis revenu à la Normale.
#74 27-04-2021 10:39:25
Re : RADIATEUR
Le retour à la normale est souvent souhaitable !
#75 27-04-2021 21:24:52
Re : RADIATEUR
Surtout que traiter un dossier "à la légère" n' est pas Normale ni professionnel.............
