#76 17-04-2021 18:09:38
Re : Pompe essence hs
OK beaucoup merci les gars, je vais regarder la semaine prochaine.
J ai retiré mon filtre à essence avec cuve en verre avant la pompe à essence. Filtre king malpasi que j avais rajouté, je me demande si le filtre faisait pas une réserve d essence pour éviter de désamorcer ma pompe.
Bizzare en principe d origine il y a juste le tamis dans le filtre dans le coffre.
#77 18-04-2021 10:50:41
En retirant le bouchon de réservoir dans la goulotte de remplissage d essence, Il y a deux trous sur le côté  droit sûrement mise à l air. Les trous sont pincés presque complètement, j ai toujours remarqué cela en regardant dans la goulotte.J ai toujours trouvé cela bizzare.
C est normal ou les trous on étaient refermés avec les pistolets d essence en faisant le plein ?
Dernière modification par enzo77 (18-04-2021 17:28:50)
#78 18-04-2021 17:15:56
11G75
Il a deux trous rouges au côté droit.
#79 18-04-2021 17:31:43
OK  merci mais les trous sont pincés  ou non, moi les trous sont pincés comme si j avais pincé un tuyau avec un pince  hmm .
Les deux trous doivent être débouchés je pense, sinon faut que je change mon réservoir.
Demain soir je vais faire une photo suis pas sur place.
#80 18-04-2021 19:32:04
11G75 fait-il allusion au "Dormeur du Val" ???? angel roll
ça n'a pas grand chose à voir avec la traction !!! duhuh
Le dormeur du val
Arthur Rimbaud
C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Arthur Rimbaud
#81 19-04-2021 13:27:04
11G75
Merci Michel.
#82 19-04-2021 14:06:03
Je voit pas l intérêt de raconter des conneries faut mieux s abstenir  roll
#83 19-04-2021 16:55:27
+1
#84 19-04-2021 18:46:23
Tout le monde ne connaît pas les grands classiques de la littérature française semble-t-il neutral ...
#85 19-04-2021 19:36:12
+1
#86 19-04-2021 19:48:21
Ce n'est pas la littérature et la poésie qui va faire rouler les tractions avec les intellectuels derrière leur ordi
Mieux de loin un bon ouvrier de terrain manuel pour continuer sa route et sa ils en ont besoins
#87 19-04-2021 21:23:13
Merci Bruno c est sympa d avoir regardé  wink
#88 19-04-2021 22:13:13
#89 19-04-2021 22:17:02
Bien pour revenir sur le sujet
Les 2 tubes débouchant dans la goulottes d'essence de ma 15/6 de 1951 sont à 3/4 pincés
Du moment qu'il y a une ouverture cela évacue les gaz supérieur du réservoir
Je ne vois pas la nécessite de le remplacer ?
#90 19-04-2021 22:32:20
Ces tubes doivent être bien débouchés et en aucun cas écrasés ou pincés par des coups de pistolet en faisant le plein.
Tu peux les rattraper avec une tige d'acier bien rigide.
#91 19-04-2021 22:40:29
OK merci Olivier, du coup mon problème peut venir de la tu pense Olivier ?
#92 20-04-2021 00:16:55
En principe les tubes sont en cuivre ? Attention de ne pas faire d'étincelle s'ils seraient en fer doux ? angry
#93 20-04-2021 05:28:35
J’ai regardé hier dans le réservoir de ma 15, je n’ai pas ces 2 tubes ?
#94 20-04-2021 10:54:11
Ton réservoir est peut être pas d époque refabriquation ?
#95 20-04-2021 11:17:52
Ce serait le comble !   lol
#96 20-04-2021 16:08:14
lol  lol  lol
#97 21-04-2021 00:01:10
C est bon c' est répare ma canalisation est bonne.
J ai réussi à trouver le problème. J ai mis le temps , essayer trois pompe à essence, changer le tube d aspiration et le bouchon du réservoir en dessous.
Verdict le verre du filtre à essence dans le coffre avait besoin d être passé ou plutôt rectifié sur un marbre prise d air.
En plus j avais un bouchon dans la canalisation du passage de roue  roll
Maintenant cela démarre au quart en fin presque puisque j ai déglingué la patte en fonte du démarreur cet après midi dans mon garage. La poisse  roll . J ai même pas pu l essayer  cry
Dernière modification par enzo77 (21-04-2021 00:03:31)
#98 21-04-2021 08:57:44
Change pour une 11 t es plus à un changement près  lol  lol
#99 21-04-2021 10:26:00
big_smile  lol  suis blasé avec les tractions vais acheter une voiture électrique
#100 21-04-2021 10:33:10
C'est la partie technique !! pour le violon y'a le bistrot et retrofit. Ces dérives humoristiques blessent mon coeur d'une langueur monotone  tongue
