#726 23-03-2021 01:10:04
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C’est parti acte 2
Les pièces sont ajustées, peintes prêtes à être soudé. Après séchage y’a plus qu’à comme ont dit. ?
Philippe 60 ans loiret
#727 26-03-2021 01:15:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Pièces posées, reste le meulage des soudures bouchons. Les cordons reste tel quel est conforme à ce que j’ai découpé à l’époque.
#728 26-03-2021 09:19:41
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Que c'est beau!
Bernard Loiret 62Ans
#729 26-03-2021 23:28:06
Magnifique !!!
#730 27-03-2021 10:32:20
Quel magnifique savoir-faire! Bravo.
#731 30-03-2021 22:21:28
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
L’alignement de la porte et le planage est terminée. La finition a l’étain c’est pour plus tard. La porte du spider maintenant.
#732 30-03-2021 23:57:41
Ouiiii, les portes en place c'est bien abouti....  smile
#733 04-04-2021 20:04:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Porte de spider dégrafé. Pas d’autres choix pour faire du bon boulot. Trop pourrie dans les retours et de toutes les façons cela aurait poussé sous la peinture.
Dernière modification par philtrac35 (04-04-2021 20:06:11)
#734 04-04-2021 22:18:07
Ayo Phil,
encore du beau boulot en perspective smile !
La poignée du spider me semble étrange, est-elle correcte pour une 7S ?
#735 04-04-2021 22:39:53
Ça fait du TAF  sad
#736 04-04-2021 23:15:34
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ayo Phil,
Et oui Gégé pas conforme la poignée il reste encore des traces de l’ancienne, celle-ci a été re-percée. Je vais essayer de faire une tôle neuve à partir du modèle déposer.  smile
#737 04-04-2021 23:18:22
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ça fait du TAF  sad
La meilleure solution Michel wink
#738 05-04-2021 23:53:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La partie basse est réparé. Une fois soudé mon rayon avait changé mais la machine à rétreindre a remis tout ça dans le bon chemin.  smile
#739 07-04-2021 23:44:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début de la réparation de la porte de spider, le premier coin encore 3 et un bout de rouille qui ressortirait si elle n’était pas remplacée. Les 4 côtés viendront ensuite. Une fois fini je réaliserai un gabarit pour faire des porte complète pour les autres cabriolets. ?
#740 08-04-2021 23:29:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ça progresse ça progresse. Il y en a un qui peut dire merci au confinement n’est-ce pas Davy.
Bienvenue aux commerces non essentiels.  dry
#741 09-04-2021 08:17:10
bergoudav
Je pense qu'il y en a même plusieurs, qui peuvent dire merci. happy
#742 09-04-2021 14:55:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
J’ai sauvé ma peau smile
#743 10-04-2021 21:16:53
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le côté droit demain le gauche. Je vous donnerais ma technique de fabrication et de soudage.
#744 10-04-2021 21:21:30
Toujours aussi superbe et passionnant
Re-re-re-...BRAVO Philippe
Pour la peine tu as le droit à une image
#745 10-04-2021 22:02:35
Je n'interviens que tous les deux mois mais je te lis chaque fois qu'il y a du nouveau (souvent smile ) Les deux mois sont écoulés et je te renouvelle mon admiration pour ton travail smile .
#746 10-04-2021 22:35:24
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
https://i.postimg.cc/LqJs89qD/IMG-20210409-211012.jpg
Merci Michel  wink
#747 12-04-2021 00:33:50
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Réalisation d’une équerre légèrement moins de 90 avec un bord de 15mm maxi et un bord tombé de 30.
Avec la machine à rétreintes suivre la forme du gabarit et c’est la l’importance de ne pas avoir plier a 90 le bord tomber ce resserre et viens à angle droit tout seul.
Deuxième étape même principe. Comme la longueur est grande faire des repères tout les 5cm et doser avec la force pour pas trop plier le cintre.
Avec une barre rigide mètre en place la pièce pour la tenir droite. J’ai soudé le support de poignée avant sur l’équerre puis glisser dessous et tracer les trous.
Pour la soudure réalisé des points de maintien du centre vers les extérieurs. Au besoin possibilité de les meuler au fur et à mesure sans oublier de taper dessus avec un petit marteau et un tas. Quand on soude les deux parties se resserrent c’est ce qui crée la déformation.
Le planage de finition se fait avec le maillet bois et la ponceuse excentrique grain 80.
Voilà les amis chose promise chose dû.
#748 12-04-2021 09:45:31
Herve51
Pas mal pour un pro de l'asticot !
#749 12-04-2021 14:07:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
T’as oublié les doubles de clés. lol
#750 12-04-2021 14:22:01
Tu fais des 12,5 mm pour les z'écrous usés? lol  lol
