Philippe 60 ans loiret
Pièces posées, reste le meulage des soudures bouchons. Les cordons reste tel quel est conforme à ce que j’ai découpé à l’époque.
Que c'est beau!
Bernard Loiret 62Ans
Magnifique !!!
Quel magnifique savoir-faire! Bravo.
L’alignement de la porte et le planage est terminée. La finition a l’étain c’est pour plus tard. La porte du spider maintenant.
Ouiiii, les portes en place c'est bien abouti....
Porte de spider dégrafé. Pas d’autres choix pour faire du bon boulot. Trop pourrie dans les retours et de toutes les façons cela aurait poussé sous la peinture.
Dernière modification par philtrac35 (04-04-2021 20:06:11)
Ayo Phil,
encore du beau boulot en perspective
La poignée du spider me semble étrange, est-elle correcte pour une 7S ?
Ça fait du TAF
Ayo Phil,
Et oui Gégé pas conforme la poignée il reste encore des traces de l’ancienne, celle-ci a été re-percée. Je vais essayer de faire une tôle neuve à partir du modèle déposer.
Ça fait du TAF
La meilleure solution Michel
La partie basse est réparé. Une fois soudé mon rayon avait changé mais la machine à rétreindre a remis tout ça dans le bon chemin.
Début de la réparation de la porte de spider, le premier coin encore 3 et un bout de rouille qui ressortirait si elle n’était pas remplacée. Les 4 côtés viendront ensuite. Une fois fini je réaliserai un gabarit pour faire des porte complète pour les autres cabriolets. ?
Ça progresse ça progresse. Il y en a un qui peut dire merci au confinement n’est-ce pas Davy.
Bienvenue aux commerces non essentiels.
Je pense qu'il y en a même plusieurs, qui peuvent dire merci.
Toujours aussi superbe et passionnant
Re-re-re-...BRAVO Philippe
Pour la peine tu as le droit à une image
Je n'interviens que tous les deux mois mais je te lis chaque fois qu'il y a du nouveau (souvent
) Les deux mois sont écoulés et je te renouvelle mon admiration pour ton travail
Merci Michel
Réalisation d’une équerre légèrement moins de 90 avec un bord de 15mm maxi et un bord tombé de 30.
Avec la machine à rétreintes suivre la forme du gabarit et c’est la l’importance de ne pas avoir plier a 90 le bord tomber ce resserre et viens à angle droit tout seul.
Deuxième étape même principe. Comme la longueur est grande faire des repères tout les 5cm et doser avec la force pour pas trop plier le cintre.
Avec une barre rigide mètre en place la pièce pour la tenir droite. J’ai soudé le support de poignée avant sur l’équerre puis glisser dessous et tracer les trous.
Pour la soudure réalisé des points de maintien du centre vers les extérieurs. Au besoin possibilité de les meuler au fur et à mesure sans oublier de taper dessus avec un petit marteau et un tas. Quand on soude les deux parties se resserrent c’est ce qui crée la déformation.
Le planage de finition se fait avec le maillet bois et la ponceuse excentrique grain 80.
Voilà les amis chose promise chose dû.
Pas mal pour un pro de l'asticot !
T’as oublié les doubles de clés.
Tu fais des 12,5 mm pour les z'écrous usés?
