Bonsoir, j arrive pas à trouver chez nos revendeurs une jauge à huile avec le flotter en liège.
Ma jauge à huile est pas precise, je sais jamais si le niveau est trop haut ou trop bas.
C est possible de monter une jauge normal sans modifications ?
Essence ou huile ?
C'était hier......
Huile le flotteur, le niveau d huile sur les 15 avant 1953. C est une tige avec un flotteur.
Bonjour. Je déterre ce post, Je viens de remplacer l'huile moteur de la 15 après 1000km d'usage. Avant de vidanger, le niveau de la jauge à flotteur indiquait 3/4 remplis. Vidange effectuée correctement jaugée à 7l, pas de soucis. On rempote donc en huile minérale 20w50 à hauteur de 7l comme indiqué dans les manuels, et là, la jauge atteint très très péniblement le niveau mini... Qu'en penser ? Je précise que le flotteur à été déposée pour contrôle du flotteur, et du bon état de la tige.
As tu attendu suffisamment que l’huile soit descendu
Regarde demain
Bien entendu, c'était samedi.
On est d'accord, c'est bien 7 litres ??
