#1 02-04-2021 00:59:17
Jauge à huile avec flotter 15/6
Bonsoir, j arrive pas à trouver chez nos revendeurs une jauge à huile avec le flotter en liège.
Ma jauge à huile est pas precise, je sais jamais si le niveau est trop haut ou trop bas.
C est possible de monter une jauge normal sans modifications ?
#2 02-04-2021 08:39:54
Re : Jauge à huile avec flotter 15/6
Essence ou huile ?
#3 02-04-2021 09:05:24
C'était hier......
#4 02-04-2021 10:20:19
Huile le flotteur, le niveau d huile sur les 15 avant 1953. C est une tige avec un flotteur.
#5 01-09-2023 22:35:08
THL
Bonjour. Je déterre ce post, Je viens de remplacer l'huile moteur de la 15 après 1000km d'usage. Avant de vidanger, le niveau de la jauge à flotteur indiquait 3/4 remplis. Vidange effectuée correctement jaugée à 7l, pas de soucis. On rempote donc en huile minérale 20w50 à hauteur de 7l comme indiqué dans les manuels, et là, la jauge atteint très très péniblement le niveau mini... Qu'en penser ? Je précise que le flotteur à été déposée pour contrôle du flotteur, et du bon état de la tige.
#6 01-09-2023 23:20:11
As tu attendu suffisamment que l’huile soit descendu
Regarde demain
#7 01-09-2023 23:22:53
THL
Bien entendu, c'était samedi.
#8 01-09-2023 23:24:13
THL
On est d'accord, c'est bien 7 litres ??
