#26 01-04-2021 21:35:37
Re : RADIATEUR
Roue brosse laiton montée sur perceuse
#27 01-04-2021 23:45:57
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : RADIATEUR
Bonjour fifi
Moi, j'y ai mis un morceau ( 3 - 4 cm de large ) de chambre à air de vélo, avec un peu de savon liquide, ou de la vaseline, pour que la durite glisse par dessus et serrer modérément avec un collier large. Depuis je n'ai plus de fuite à froid, depuis + de 10 ans.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#28 02-04-2021 09:37:21
Y1115
Re : RADIATEUR
moi je ferai soudure à l'étain pour boucher les imperfections puis polissage
#29 02-04-2021 10:10:41
Re : RADIATEUR
Pas évidant de pouvoir faire un étamage nécessaire et préalable sur de la fonte
#30 02-04-2021 10:36:29
Erick44
Re : RADIATEUR
Bonjour Philippe,
Pour combler les imperfections,  tu pourrais essayer de la resine epoxy metal comme sader repare metal par exemple.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#31 02-04-2021 13:54:23
Re : RADIATEUR
Ayo Fifi,
tu peux utiliser de l'Hysol 3471 ( http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … 471-EN.pdf ) après avoir très soigneusement décapé toute la peinture et la rouille (Dremel avec brosse métallique), Après durcissement complet, bien poncer l'Hysol pour le rendre lisse, peinture et ce devrait être durable (j'espère wink ) ...
#32 02-04-2021 18:58:45
Re : RADIATEUR
merci à tous , je vais donc mettre une résine après un bon décapage à la roue brosse afin d'avoir une surface nickel pour les durites
#33 03-04-2021 20:29:57
Re : RADIATEUR
petite boulot aujourd'hui sur le circuit d'eau ;
nettoyage à la roue brosse  ;
pose d'une pate bi composants resistante à la chaleur ;
pendant le séchage de la pate nettogage des colliers et durites de la flamme de calandre , de la traverse etc (la boite était bien verte a l'origine ) wink wink ;
P-20210403-125015-p.jpgP-20210403-125049-p.jpgP-20210403-125224-p.jpgP-20210403-152214-p.jpgP-20210403-152230-p.jpgP-20210403-171116-p.jpg
mauvaise surprise sur la durite supérieure , le trou de la sonde est HS sad
poncage des sorties de pompe a eau
question ; vue l'état du trou de la sonde de température , celle ci a un diamètre de 14mm ,je dois percer a ce diamètre ou un peu moins genre 13.5 et l'emplacement de la sonde était il bon ?
Dernière modification par Phiphijacques (03-04-2021 20:37:23)
#34 03-04-2021 20:39:03
Re : RADIATEUR
Beau boulot fifi tu est tranquille pour 60 zns...
J'aime la pâte façon "bubble gum"..
La sonde je l'ai mise un peu plus haut... Mais où elle était c'est bien... À +ou- 2°....ca chie pas...
Joyeuses pâques
#35 03-04-2021 20:41:26
Re : RADIATEUR
merci Michel tu as une idée pour le diamètre de percage ?
#36 03-04-2021 21:56:53
Re : RADIATEUR
Faudrait que je démonte...
Mais si j'ai bonne mémoire, "pile poil" au diamétre du filetage (sans jeu) pour que ce soit un peu dur au montage.....
#37 04-04-2021 10:41:16
tractionblanche
Re : RADIATEUR
bonjour phiphijacques
pourrais tu nous donner la marque (référence) de ta pate bi-composantes
#38 04-04-2021 10:59:49
Re : RADIATEUR
En amélioration, par la suite, J'ai suivi le montage d'un forumiste (Madamemoulin)..la prise de sonde soudée sur un tube cuivre un coude et des bouts de durite....tu rectifies la pente et le coude qui pince de certaines durites ...Je suis au plus près de la sortie moteur !! smile
Dernière modification par titeauto (04-04-2021 11:00:39)
#39 04-04-2021 20:00:24
Re : RADIATEUR
#40 04-04-2021 20:05:32
Re : RADIATEUR
merci Michel pour l'info
je partirai  plus avec cette solution sur la partie plate de la durite supèrieure
#41 04-04-2021 20:09:24
Re : RADIATEUR
je vais essayer de percer la durite sup. en fabriquant un emporte pièce de 14 plutot que d'utiliser un foret qui déchire plus la matière de la durite , à voir donc .............
#42 04-04-2021 22:01:27
Re : RADIATEUR
Ça risque de ne pas être trop commode avec un emporte pièce, moi j ai utilisé une fraise étagée ; résultat impeccable
#43 05-04-2021 11:13:06
Re : RADIATEUR
On peut faire à l'emporte pièce, en mettant un manche en bois dans la durit avant de faire le trou ....
#44 05-04-2021 11:46:01
tractionblanche
Re : RADIATEUR
merci phiphijacques
pour la référence de ta pate
#45 05-04-2021 12:01:39
Re : RADIATEUR
tout a fait Michel smile et la coupe de la durite est plus nette à l'emporte pièce cool
Dernière modification par Phiphijacques (05-04-2021 12:04:00)
#46 07-04-2021 19:52:23
Re : RADIATEUR
P-20210407-183045-p.jpgP-20210407-183153-p.jpgP-20210407-184221-p.jpgP-20210407-184242-p.jpg
la question du soir ;
quel joint mettre pour la vis de vidange du circuit d'eau , cuivre ou cuir car metalloplastique  duhuh  duhuh je trouve pas
#47 07-04-2021 20:46:44
Re : RADIATEUR
fibre avec du ruban teflon autour de la vis...
#48 07-04-2021 21:07:25
Re : RADIATEUR
JOINT METALLO EN ALU
#49 12-04-2021 20:03:11
Re : RADIATEUR
merci pour vos réponses ,ce soir remontage de l'ensemble et essais de fonctionnement , pas de fuite , circulation du liqide correct bon ben y a plus qu'a s'attaquer aux freins avec un passage au silicone pour être ok pour le Mamar day  cool
P-20210412-182139-p.jpgP-20210412-182159-p.jpgP-20210412-182249-p.jpgP-20210412-182314-p.jpg
#50 12-04-2021 20:22:35
Re : RADIATEUR
Tu as travaillé chez FIAT ?
