#1 01-04-2021 13:28:30
trac-com
Lieu : Tarn
Numéro de série sur démarreur Citroën
Je dois remplacer mon démarreur.
Le mien a grillé je pense.
Je viens d'en recevoir un d'occasion, Modèle CITROEN. il porte le numéro de série
3-M-1-3-53-9  gravé près du contacteur.
La partie centrale de la numérotation désigne-t-elle la date de production donc 1er mars 1953?
Ensuite en comparant le schéma du dictionnaire des réparations ainsi qu'avec d'autres images de démarreurs identiques comme sur ce lien:
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=annee2013#
tiré du site LA TRACTION DU VAL DE SARRE, une merveille ce site!
... je me demande si alors d'un démontage du démarreur, le lanceur n'a pas été remonté dans une mauvaise position: ne faut-t-il pas que la partie ouverte du lanceur regarde vers le bas, donc tourné d'un demi-tour? Pour ce faire suffit-il de dévisser les deux vis à tête hexagonale pour positionner le lanceur comme il se doit?
Enfin comme ma Traction est une commerciale donc le compartiment moteur équivalent au 11B, l'extraction du démarreur nécessite-t-elle la dépose du collecteur d'échappement, comme j'ai pu le lire sur certains post concernant des 11 Légères.
Dans le dictionnaire des réparation on lit tourner le moteur vers la gauche. Cela veut dite le moteur du démarreur ? pas le bloc moteur j'espère!
On remarquera à la naïveté de mes questions que je ne suis pas un pro de la mécanique!
Merci d'avance.
Dernière modification par trac-com (01-04-2021 13:29:47)
Denis 55 ans / 11 C noire mars 1955
#2 01-04-2021 17:41:43
Re : Numéro de série sur démarreur Citroën
Oui, il faut pivoter le nez de 180° et ça se montera. Sur une Normale ça sort sans problème il y a assez de place.
#3 01-04-2021 19:43:16
trac-com
Lieu : Tarn
smile
Merci Marco
#4 01-04-2021 20:00:15
trac-com
Lieu : Tarn
Le vendeur me met le doute désormais:
Est-ce possible que ce démarreur soit celui d'un HY et est-il exact que le sens de rotation est inservé pour les HY?
Est-ce que le n° de série ne permet pas de le savoir?
Si je regarde le lanceur face à moi comme cette photo:
... l'engrenage tourne dans le sens des aiguilles d'une montre tout en avançant jusqu'à buter devant. Dans le sens inversedes aiguilles d'une montre l'engrenage recule jusqu'à la butée opposée côté moteur du démarreur.
Est-ce convenable?
#5 01-04-2021 20:05:47
D'après le chanfrein du lanceur c'est bien un TA, les démarreurs pour moteur MI ont le levier de commande dans l'autre sens.
#6 01-04-2021 20:27:12
trac-com
Lieu : Tarn
Alors le mien a dû être démonté  pour une révision et remonté avec une mauvaise position de l'ouverture du lanceur.
Marco, Je ne vois pas bien à quoi correspond ce que tu appelles le chanfrein.
Dernière modification par trac-com (01-04-2021 20:27:33)
#7 01-04-2021 22:36:25
Il y a une taille oblique sur l'entrée des dents du lanceur, elle est inversée dans le cas d'un démarreur pour moteur MI.
Sur ma photo, la taille est dans le même sens que sur ton démarreur, cela confirme que c'est bien un TA.
#8 02-04-2021 00:04:29
trac-com
Lieu : Tarn
Maintenant je comprends
Merci Marco
Reste à débloquer les deux vis de la partie lanceur, pour l'instant la clé de 13 n'y parvient pas. C'est comme si c'était du 12.5 yikes
