#1 30-03-2021 19:54:02
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Retours de gaz au carbu...
Maintenant ,j'ai un  autre problème plus délicat .Après mes révisions ,mise en route de la bête ,ok ,mais en accélérant légerement, grosses pétarades à l'échappement et retour de gaz au carbu .En allure stabilisée ,ok ,mais dés que l'on accélère ,rebelote.....Cela ressemble un peu ,à un pb de carbu ,au niveau ppe de  reprise ( il le faisait très rarement ,et je n'ai rien fait dessus ) Par ailleurs étant donné que j'ai eu une entrée d'eau ,avec le support de culbuteur avant ,en démontant la culasse ,j'ai vu une petite trace de rouille en dessous de la tulipe d'échappement ,et comme pour moi la culasse étant ok ,je n'ai rien fait dessus ...Il me semble  que sur ce cylindre il n'y a pas beaucoup de compression , ou très faible En déplacant la TAV dans le garage ,grosses pétarades et perte de puissance ,en accélérant un peu .
Au début je pensais au carbu ,mais maintenant je songe à ressortir la culasse et lui faire une fraîcheur ..quand pensez vous  ?
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 30-03-2021 19:55:47
Re : Retours de gaz au carbu...
Essaie de remplacer le condensateur, c'est vite fait !
#3 30-03-2021 20:17:57
En plus de ce que dit Marco, je soupçonne un grippage de la soupape d'échappement qui expliquerait la perte de compression et les retours au carbu.
Attention, risque d'incendie !
Sinon, moi je pense à peu près tout le temps sauf quand je dors où là je rêve  big_smile
#4 30-03-2021 20:29:41
PIERRE 29
Quand le moteur est au ralenti ,le moteur tourne comme un montre.J'ai remarqué à force de pétarader ,le joint de mon filtre à air commence à être expulsé.
MORLAIX (Finistère)
#5 30-03-2021 20:44:27
Pierre, ces symptômes ressemblent à un problème d’allumage, avant de démonter la culasse, tu devrais nettoyer le rupteur, changer le condensateur et re-régler l’avance.
#6 30-03-2021 20:46:27
Plus 1, je pense aussi à une soupape d échappement de grillée.
J ai eu le cas sur la mienne, ma ligne d échappement  en inox est devenue toute  rouge comme une voiture de course lol  .
Suis déçu depuis  15 ans elle change plus de couleur lol
#7 31-03-2021 15:30:40
PIERRE 29
Pour Jean Luc ,
Oui cela ressemble à un pb d'allumage ,mais je suis en allumage électronique .Tu as raison ,je vais aussi contrôler l'avance.
Pour Enzo 77 ,vu mes problèmes d'entrée d'eau par le support de culbu ,je pense à un pb de soupapes sur le cylindre 1 ,la soupape d'échappement avait un point de rouille en dessous de la tulipe....
MORLAIX (Finistère)
