Très beau Philippe Bravo
Philippe 60 ans loiret
Hum...c'est bien reparti, beau TAF
Phil , tu bosses comme un chef, meme mieux qu un chef car j en ai connu qui ne connaissais rien
Autre problème. Encore les montants de pare-brise, ce coup ci l’ajustage c’est pas ça. Re-fabrication de M...e. Ci c’est pour rouler avec un cabriolet capote en place pour avoir aucune vibration cela ne sert à rien.
J’ai une paire d’embases couler non ajuster. Y’a plus qu’à.
Beau travail , comme d'hab !
Embase copiée à partir d'un modèle défectueux .
Verrouillage de l'articulation insuffisant , l'axe mal ajusté ne rentre pas à fond .
Problème connu de longue date chez ce fournisseur, mais non remédié .
Saint Augustin .
J’ai plus de jeu sur le bras de droite un nouvel axe de 14,5 et un réalésage a fait l’affaire. Une fois avoir ébavurer ma pièce couler elle s’adapte pas avec la pieces de re-fabrication cela laisse apparaître un jour trop important en dessous et je ne voulais pas piocher dans le bras par peurs du non retour possible.
Dépose du bas de caisse pour peinture et finir quelques bricoles
Début des bricoles. Fabrication et pose de la première cage à écrou, réparation d’une ancienne découpe au chalumeau. Probablement à la conception de l’auto mais pourquoi? Le renfort derrière passe librement. Histoire ancienne comme ont dit. Reste une cage et peinture.
Fin des bricoles pour la structure. Pose de la 2eme cages ainsi que la rondelle soudée derrière le gros écrou de train arrière. Je suis pas certain que les re fabrication de cabriolet l’on toutes voir aucune.
Puis soudage de la dernière broche , la droite en bas et peinture.
Quel bel ouvrage... Vas y continues à nous émerveiller....
Superbe !
tout ce qui n'est pas visible est peint, ce qui n'etait pas le cas à l'epoque .
Garantie à vie maintenant.
Dernière modification par tracassou (04-03-2021 01:03:28)
Saint Augustin .
Ayo Phil,
travail toujours aussi magnifique, bravo
L’intérieur du bas de caisse est peint, reste les trous à faire pour le soudé par par bouchonage. Ma pointeuse n’est pas assez puissante pour 3 tôles d’épaisseur. Peut-être la pose ce soir.
Le planage est fait, le retour sous l’aile c’est pour plus tard quand je reprendrais les renforts intérieur.
La mise en jeu de 4mm c’est bien réaliser. Reste la mise de la porte au même niveau que le bas de caisse elle rentre un petit peu dans la partie basse. Rien de bien méchant.
Rien de bien méchant. Ben pour moi qui ne suis pas carrossier cela serait une catastrophe. Quel courage !
Léon. 11BL 1949
Rassure toi moi non plus c’est pas mon métier.
Je vends des asticots et des cartouches.
Faites sauter la banque !
Mes raccords sont fait, les petites bricoles à l’étain aussi. Bientôt la suite avec le renfort intérieur. La porte tombe nickel
Dernière modification par philtrac35 (19-03-2021 00:59:14)
Encore bravo Philippe.... Ta porte tombe bien, et moi ton talent me fait tomber sur le C. L....
Ayo Phil,
toujours aussi impressionnant, et je suis bien content que les travaux aient repris, ce feuilleton me manquait
