#701 26-02-2021 23:40:09
Re : C’est parti acte 2
Très beau Philippe Bravo
#702 27-02-2021 01:21:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Mise en place de l’étain comme à l’origine reste le jour à faire et les bavures.
Philippe 60 ans loiret
#703 27-02-2021 11:53:12
Hum...c'est bien reparti, beau TAF  smile  smile
#704 27-02-2021 16:22:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C’est fait.
#705 27-02-2021 20:53:16
Phil , tu bosses comme un chef, meme mieux qu un chef car j en ai connu qui ne connaissais rien  lol
#706 28-02-2021 02:30:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Autre problème. Encore les montants de pare-brise, ce coup ci l’ajustage c’est pas ça. Re-fabrication de M...e. Ci c’est pour rouler avec un cabriolet capote en place pour avoir aucune vibration cela ne sert à rien.
J’ai une paire d’embases couler non ajuster. Y’a plus qu’à.
#707 28-02-2021 11:03:38
tracassou
Beau travail , comme d'hab !
Embase copiée à partir d'un modèle défectueux .
Verrouillage de l'articulation insuffisant , l'axe mal ajusté ne rentre pas à fond .
Problème connu de longue date chez ce fournisseur, mais non remédié .
Saint Augustin .
#708 02-03-2021 00:53:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
J’ai plus de jeu sur le bras de droite un nouvel axe de 14,5 et un réalésage a fait l’affaire. Une fois avoir ébavurer ma pièce couler elle s’adapte pas avec la pieces de re-fabrication cela laisse apparaître un jour trop important en dessous et je ne voulais pas piocher dans le bras par peurs du non retour possible.
Dépose du bas de caisse pour peinture et finir quelques bricoles
#709 03-03-2021 00:21:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début des bricoles. Fabrication et pose de la première cage à écrou, réparation d’une ancienne découpe au chalumeau. Probablement à la conception de l’auto mais pourquoi? Le renfort derrière passe librement. Histoire ancienne comme ont dit. Reste une cage et peinture.
#710 04-03-2021 00:08:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Fin des bricoles pour la structure. Pose de la 2eme cages ainsi que la rondelle soudée derrière le gros écrou de train arrière. Je suis pas certain que les re fabrication de cabriolet l’on toutes voir aucune.
Puis soudage de la dernière broche , la droite en bas et peinture.
#711 04-03-2021 00:28:00
Quel bel ouvrage... Vas y continues à nous émerveiller....  smile
#712 04-03-2021 01:02:44
tracassou
Superbe !
tout ce qui n'est pas visible est peint, ce qui  n'etait pas le cas à l'epoque .
Garantie à vie maintenant.
Dernière modification par tracassou (04-03-2021 01:03:28)
Saint Augustin .
#713 04-03-2021 01:17:31
Ayo Phil,
travail toujours aussi magnifique, bravo smile !
#714 07-03-2021 16:30:08
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
L’intérieur du bas de caisse est peint, reste les trous à faire pour le soudé par par bouchonage. Ma pointeuse n’est pas assez puissante pour 3 tôles d’épaisseur. Peut-être la pose ce soir.  smile
#715 07-03-2021 23:21:39
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La soudure a commencé.
#716 09-03-2021 01:02:05
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La soudure est meuler, le planage maintenant.
#717 10-03-2021 23:39:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le planage est fait, le retour sous l’aile c’est pour plus tard quand je reprendrais les renforts intérieur.
#718 14-03-2021 23:59:20
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La mise en jeu de 4mm  c’est bien réaliser. Reste la mise de la porte au même niveau que le bas de caisse elle rentre un petit peu dans la partie basse. Rien de bien méchant.
#719 15-03-2021 00:07:02
Rien de bien méchant. Ben pour moi qui ne suis pas carrossier cela serait une catastrophe. Quel courage !
Léon. 11BL 1949
#720 15-03-2021 00:56:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Rassure toi moi non plus c’est pas mon métier. smile
Je vends des asticots et des cartouches. wink
#721 15-03-2021 19:50:28
11G75
Faites sauter la banque !
big_smile
#722 19-03-2021 00:58:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Mes raccords sont fait, les petites bricoles à l’étain aussi. Bientôt la suite avec le renfort intérieur. La porte tombe nickel angel
Dernière modification par philtrac35 (19-03-2021 00:59:14)
#723 19-03-2021 10:03:31
Encore bravo Philippe.... Ta porte tombe bien, et moi ton talent me fait tomber sur le C. L....
#724 20-03-2021 01:06:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les renforts c’est pour dimanche.
#725 20-03-2021 01:31:17
Ayo Phil,
toujours aussi impressionnant, et je suis bien content que les travaux aient repris, ce feuilleton me manquait smile !
