J’ai fait ce graissage avec mes mi-Sudex/mi-Téca et surprise au niveau des axes (D et G) de triangles sup aucune graisse ne « dégueule » pas comme si la vieille graisse bloquait tout.
Existe t-il un moyen de dissoudre cette vieille graisse SANS DÉMONTAGE ?
D’avance merci.
Ll60
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
Essence et huile de coude
D’avance merci.
Ll60
Si les bagues bronze ont très peu de jeu avec les axes, il faut exercer un gros gros effort sur la pompe à graisse.
Chauffe légerement avec un décapeur thermique, cela va éliminer la graisse figée.
Ça j’ai déjà fait mais au bout d’un moment la graisse sort au niveau de la jonction graisseur/pompe ...
Merci Luckycath je vais essayer de chauffer mais m’est venue une réflexion car actuellement la suspension est pendante (sans roue) : n’y a t’il pas un lien de cause à effet ?
Ll60
Dernière modification par Loulou60 (06-03-2021 20:45:56)
Oisien
Je penses que tu a vérifié que les graisseurs n'étaient pas oxydés, la bille soudée par la rouille, cela s'est déjà vu..........
question bête tes axes sont montés sur bagues bronzes ou sur silenblocs ?
car si c'est sur silenblocs c'est normal de ne pas pouvoir graisser.
bon ben
il existe des embouts spéciaux renforcés à 4 griffes pour les embouts de graissage des pompes
avec ces embouts , très peu de risque de fuites
Bien sûr démontés et vérifiés (ce sont des Téca donc de qualité) et j’ai même essayé d’enlever un peu de vieille graisse au passage ....
Comment voit-on, toujours sans démontage, si bagues bronze ou Silentblocs ?
Même pour des Téca ?
Merci pour vos cogitations et pour l’instant je retiens la chauffe mais si silentblocs !!!!!
Ll60
P.S. je parlais plus avant de graissage « jambes pendantes » car par ex sur les Panpan il fallait graisser roues au sol
sinon les rotules sortaient de leur logement (expérience vécue) ...
Dernière modification par Loulou60 (07-03-2021 09:47:42)
Oisien
Vos souvenirs de Panpan sont peut-être un peu lointains. Il n'y a pas de rotules mais des axes de pivot et le graissage doit se faire roues pendantes pour être efficace. Quant aux rotules de direction, si vous arrivez à les faire sortir en graissant, c'est qu'il y a un très grave problème à réparer immédiatement pour survivre au prochain virage...
Désolé mais ça se déboite sous une forte pression de graissage, évidemment je n’ai qu’une « 3-2 » et elle ne date pas d’hier puisque la 747ème du type ...
Ll60
Oisien
