#1 06-03-2021 14:56:03
Loulou60
Graissage général
J’ai fait ce graissage avec mes mi-Sudex/mi-Téca et surprise au niveau des axes (D et G) de triangles sup aucune graisse ne « dégueule » pas comme si la vieille graisse bloquait tout.
Existe t-il un moyen de dissoudre cette vieille graisse SANS DÉMONTAGE ?
D’avance merci.
Ll60
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
#2 06-03-2021 15:00:28
Re : Graissage général
Essence et huile de coude  smile
#3 06-03-2021 15:06:22
D’avance merci.
Ll60
Si les bagues bronze ont très peu de jeu avec les axes, il faut exercer un gros gros effort sur la pompe à graisse.
#4 06-03-2021 19:30:12
Chauffe légerement avec un décapeur thermique, cela va éliminer la graisse figée.
#5 06-03-2021 20:44:31
Loulou60
Ça j’ai déjà fait mais au bout d’un moment la graisse sort au niveau de la jonction graisseur/pompe ...
Merci Luckycath je vais essayer de chauffer mais m’est venue une réflexion car actuellement la suspension est pendante (sans roue) : n’y a t’il pas un lien de cause à effet ?
Ll60
Dernière modification par Loulou60 (06-03-2021 20:45:56)
Oisien
#6 06-03-2021 20:47:40
Je penses que tu a vérifié que les graisseurs n'étaient pas oxydés, la bille soudée par la rouille, cela s'est déjà vu..........
#7 06-03-2021 21:52:17
fab
question bête tes axes sont montés sur bagues bronzes ou sur silenblocs ?
car si c'est sur silenblocs c'est normal de ne pas pouvoir graisser.
#8 06-03-2021 22:37:02
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben
il existe des embouts spéciaux renforcés   à 4 griffes pour les embouts de graissage  des pompes
avec ces embouts , très peu de risque de fuites
#9 07-03-2021 09:41:45
Loulou60
Bien sûr démontés et vérifiés (ce sont des Téca donc de qualité) et j’ai même essayé d’enlever un peu de vieille graisse au passage ....
Comment voit-on, toujours sans démontage, si bagues bronze ou Silentblocs ?
Même pour des Téca ?
Merci pour vos cogitations et pour l’instant je retiens la chauffe mais si silentblocs !!!!!
Ll60
P.S. je parlais plus avant de graissage « jambes pendantes » car par ex sur les Panpan il fallait graisser roues au sol
sinon les rotules sortaient de leur logement (expérience vécue) ...
Dernière modification par Loulou60 (07-03-2021 09:47:42)
Oisien
#10 07-03-2021 15:58:40
11G75
Vos souvenirs de Panpan sont peut-être un peu lointains. Il n'y a pas de rotules mais des axes de pivot et le graissage doit se faire roues pendantes pour être efficace. Quant aux rotules de direction, si vous arrivez à les faire sortir en graissant, c'est qu'il y a un très grave problème à réparer immédiatement pour survivre au prochain virage...
#11 09-03-2021 09:55:33
Loulou60
Désolé mais ça se déboite sous une forte pression de graissage, évidemment je n’ai qu’une « 3-2 » et elle ne date pas d’hier puisque la 747ème du type ...
Ll60
Oisien
