Pages : 1
Je possède cet obturateur qui me semble de marque ET, mais dans la revue Traction Avant du " grand club "
j'ai vu cet accessoire référencé comme étant de marque AXO.
Alors ET ou AXO ?
Je ne connais pas de catalogue d'accessoires AXO, je ne sais pas s'il y en a eu, par contre j'ai une doc ET ou figure cet accessoire pour leurs calandres adaptables à la Trac.
Si c'est bien un ET comme je le pense, il doit pouvoir se fixer sur une calandre de Légère ou 11A d'usine, je ne peux pas l'essayer sur la mienne car dans la zone du trou de manivelle elle est déformée.
Qui aurait une Trac avec calandre d'origine à trou rond équipée de cet obturateur ?
Dans la revue Traction Avant référencé comme étant de marque AXO
Le "T" de "ET" vient du nom Tonneline
Je pense que le "E" est Etienne? Ou "Etablissements"?
C'est Emile Tonneline
J'ai la calandre E.T pour 15 six le cache est différent
Pierre Lanel m'a offert l'obturateur
Yves est il possible que tu me fais une copie mail de ton catalogue d'accessoires ?
Dernière modification par jean-michel09 (03-03-2021 23:34:51)
J’ai le même obturateur sur la calandre tonneline
https://i.postimg.cc/Cz7cfYq7/58-C61794-9834-4-D1-D-81-FE-E196938-CF4-ED.jpg
Jean-Luc, peux-tu essayer le cache ET sur la calandre de Légère, pour vérifier si cela se monte ?
Merci d'avance.
Pierre Lanel m'a offert l'obturateurhttps://i.postimg.cc/HcRbrd72/36c1081a604f84a585c793596c25d6d72a9f6e61.jpg
https://i.postimg.cc/H8MX5RwC/4d173dce3cf28fc272b0e9995b8baa163769e7eb.jpg
Ton cache est différent de ceux qui figurent sur la doc que j'ai, il y a donc au moins 4 modèles de cache différents pour les calandres ET.
Je t'ai envoyé les photos de la doc par courriel.
Je te remercie Yves je l'ai bien reçu
Merci Jean-Luc, effectivement la différence de diamètre du passage de manivelle entre les deux calandres est importante, bon je pourrais donc le positionner sur ma 11A une fois la calandre restaurée.
Cela rend bien en tous cas.
Oui mais, vais-je être en conformité avec les critères d'authenticité édictés par la FFVE ?????????????
Bon, j'ai remis 10 balles dans le jukebox.
Bonjour à tous.
J'ai trouvé dans la littérature sur quel modèle de calandre ET était monté le cache que tu as Jean-Michel, ce modèle avec ses joues est plus disgracieux.
Bonsoir Yves celle que j'ai n'est pas tous à fait la même mais elle y ressemble
Attention, il me semble qu'il y a deux parties distinctes, le jonc en alu qui relie les deux tôles, et en dessous l'obturateur identique au tien, me trompes-je ?
après versification oui tu as raison
Pages : 1
