#1 03-03-2021 14:12:33
AXO ou ET
Je possède cet obturateur qui me semble de marque ET, mais dans la revue Traction Avant du " grand club "
j'ai vu cet accessoire référencé comme étant de marque AXO.
Alors ET ou AXO ?
Je ne connais pas de catalogue d'accessoires AXO, je ne sais pas s'il y en a eu, par contre j'ai une doc ET ou figure cet accessoire pour leurs calandres adaptables à la Trac.
Si c'est bien un ET comme je le pense, il doit pouvoir se fixer sur une calandre de Légère ou 11A d'usine, je ne peux pas l'essayer sur la mienne car dans la zone du trou de manivelle elle est déformée.
Qui aurait une Trac avec calandre d'origine à trou rond équipée de cet obturateur ?
Dans la revue Traction Avant référencé comme étant de marque AXO
#2 03-03-2021 15:00:45
Re : AXO ou ET
J’ai le même obturateur sur la calandre tonneline
#3 03-03-2021 20:26:19
Re : AXO ou ET
Le "T" de "ET" vient du nom Tonneline smile  Je pense que le "E" est Etienne? Ou "Etablissements"?
#4 03-03-2021 20:55:52
Re : AXO ou ET
C'est Emile Tonneline
#5 03-03-2021 23:23:32
Re : AXO ou ET
J'ai la calandre E.T  pour 15 six  le cache  est différent
Pierre Lanel m'a offert  l'obturateur
Yves est il possible  que tu me fais  une copie mail de ton catalogue d'accessoires ?
Merci wink
Dernière modification par jean-michel09 (03-03-2021 23:34:51)
#6 04-03-2021 10:00:18
Re : AXO ou ET
https://i.postimg.cc/Cz7cfYq7/58-C61794-9834-4-D1-D-81-FE-E196938-CF4-ED.jpg
Jean-Luc, peux-tu essayer le cache ET sur la calandre de Légère, pour vérifier si cela se monte ?
Merci d'avance.
#7 04-03-2021 10:02:17
Re : AXO ou ET
https://i.postimg.cc/HcRbrd72/36c1081a604f84a585c793596c25d6d72a9f6e61.jpg
https://i.postimg.cc/H8MX5RwC/4d173dce3cf28fc272b0e9995b8baa163769e7eb.jpg
Merci wink
Ton cache est différent de ceux qui figurent sur la doc que j'ai, il y a donc au moins 4 modèles de cache différents pour les calandres ET.
Je t'ai envoyé les photos de la doc par courriel.
#8 04-03-2021 23:27:37
Re : AXO ou ET
Je te remercie Yves je l'ai bien reçu wink
#9 05-03-2021 08:59:54
Re : AXO ou ET
Bonjour Yves, ça se monte sans pb, il faut juste modifier la longueur de la patte arrière car le trou de la ET est plus petit que la Citroën
#10 05-03-2021 10:59:17
Re : AXO ou ET
Merci Jean-Luc, effectivement la différence de diamètre du passage de manivelle entre les deux calandres est importante, bon je pourrais donc le positionner sur ma 11A une fois la calandre restaurée.
Cela rend bien en tous cas.
Oui mais, vais-je être en conformité avec les critères d'authenticité édictés par la FFVE ?????????????
Bon, j'ai remis 10 balles dans le jukebox.
#11 10-03-2021 12:35:48
Re : AXO ou ET
Bonjour à tous.
J'ai trouvé dans la littérature sur quel modèle de calandre ET était monté le cache que tu as Jean-Michel, ce modèle avec ses joues est plus disgracieux.
#12 10-03-2021 23:26:50
Re : AXO ou ET
Bonsoir Yves  celle que j'ai n'est pas tous à fait  la même mais elle  y ressemble
#13 11-03-2021 15:09:22
Re : AXO ou ET
Attention, il me semble qu'il y a deux parties distinctes, le jonc en alu qui relie les deux tôles, et en dessous l'obturateur identique au tien, me trompes-je ?
#14 11-03-2021 22:25:02
Re : AXO ou ET
après versification oui tu as raison wink
