#1 26-02-2021 19:40:51
Vikor
Lieu : Vendée
supports de pare choc avant
bon ben
j'ai reçu et monté de nouveaux supports de pare choc et je m'aperçois d'une différence de 2 cm  entre l'aile et chacun des supports mad
quelqu'un a t il la bonne cote?
une idée pour mettre la même cote ?
#2 26-02-2021 21:25:41
Re : supports de pare choc avant
Pas sûr de bien comprendre Michel, es-tu sûr que le problème vient des supports et non pas du réglage de tes ailes ?
Peut-être avec une photo, on y verrait plus clair
#3 26-02-2021 22:49:36
Vikor
Lieu : Vendée
photo demain
#4 27-02-2021 11:32:17
Herve51
Content de voir que je ne suis pas le seul !
J'ai acheté des montants refabriqués il y a 30 ans et depuis le pare-chocs est trop bas de quelques centimètres au point de ne plus pouvoir fixer le support de manivelle au milieu car trop près de la calandre. J'ai "tiré" les ailes au maximum vers l'avant pour les faire descendre mais le réglage de la calandre et du capot gène la manoeuvre et ça n'a rien changé. J'en conclus que ce sont bien les supports de pare-chocs qui soit penchent soit ont des trous de fixation mal découpés.
Je n'ai pas eu le courage de les redémonter et j'attend avec intérêt la suite des échanges.
#5 28-02-2021 20:17:19
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
bon ben quelques infos
tout d’abord il a fallu agrandir à la lime queue de rat les trous en diamètre 8 pour vis de 7 et ceci pour pouvoir fixer les deux supports.
une fois les supports montés il y avait deux centimètres  d’écarts entre le support et  l'aile droite et l'aile  gauche
les deux centimètres  provenaient :
d'un écart de fabrication entre le support gauche et le support droit (environ 1 cm) que j'ai rattrapé avec des cales
le reste de l’écart étant du à la hauteur d'aile
Dernière modification par Vikor (28-02-2021 20:20:50)
