Je sais que les fixations sont différentes mais la direction de 15 six est elle pareille que celle de 11B ?
Merci de votre aide
Il me semble que oui. Pour en être certain il faudrait comparer les CPD n° 420 & 431.
Oui à 100%
Merci Jean-Luc et Marco
Celle de ta 15 est HS jean michel?
Non sauf qu'on m'en propose une refaite à neuf avec de la pièce d’origine
Si cette direction a vraiment été refaite avec des pièces neuves d'époque, n'hésite pas.
Après cela dépend aussi du prix, si c'est pour monter à la place d'une en état d'usure c'est surement la bonne solution.
Il suffit de prendre la bonne direction !!
on s en f... de la direction puisqu on peut aller à droite et à gauche!!!
Question de bon sens.....
La direction d une traction c est le top, rien à voir avec les directions électroniques des voitures modernes avec aucun ressenti
J aime pouvoir placer la voiture ou je veux la voiture se centre toute seule sur la route
C est simple même dans une courbe d autoroute à 110 kmh je peux lâcher le volant quelques secondes et rattraper le volant sans risque.
Essayez de faire de même avec une direction électrique sur une voiture moderne j y pense même pas
Sur les voitures modernes il y a du positif mais aussi négatif question tenue de route
Le progrès c est bien mais rien ne vaut une direction mécanique ou hydrolique
je dirais meme plus!!! les charrues tirées par des boeufs c etait tres bien aussi!!!
charruait dans les brancards ???
joli
C'étaient les premières Traction Avant..........
Et pas de pollution, ce qui sortait du pot d'échappement était écologique au moins, et immédiatement recyclable.
En plus en cas de disette tu pouvais manger le moteur du véhicule, essaie donc avec celui d'une Zoé..............
Dernière modification par YVESD (24-02-2021 18:57:57)
