#26 20-02-2021 21:32:43
Re : Couple conique 8x27
Question bête, si c’est kif kif pourquoi monter ce couple conique ?
Dernière modification par Negotroc (20-02-2021 21:33:18)
#27 20-02-2021 21:41:04
Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ?
Pitêt pb de disponibilité ou de prix ?
#28 21-02-2021 15:26:49
Tu as raison Jean Luc, il devait bien y avoir une raison.
Il faut examiner cette boîte de fond en comble, on évoquait ce sujet avec mon ami Thierry ce matin.
Est-ce que tous les autres pignons de cette boîte sont identiques à ceux d'une boîte 9x31 normale, nombre de dents etc ?
#29 21-02-2021 15:31:57
Oui, tous les autres pignons sont identiques à une boîte en 9x31 mais comme le carter est plaqué 9x31, le couple conique a été changé
Dernière modification par Negotroc (21-02-2021 15:33:42)
#30 21-02-2021 19:11:25
Peut-être ont' ils voulu avoir une largeur de dents plus importante ? Différence de forme à la taille de l'engrenage ?
Utilisation sur un autre véhicule ?
#31 22-02-2021 00:46:25
A mon avis, 8x27 est plus robuste  que 9x31
#32 22-02-2021 19:45:00
Bonsoir à tous
J'ai interrogé les établissements LABOURIER, qui sont à 2 Kms de chez moi.
La personne me dit qu'elle ne voit pas l'intérêt de cette différence 9x31 - 8x27.
Cela peut avoir un rapport avec la grosseur des dents, par contre moins il y a de dents sur un pignon, plus il faut apporter des corrections dans l'usinage pour que les dents ne soient pas affaiblies à leur base.
Ou alors c'est fonction de l'outillage disponible pour réaliser le couple pignon-couronne.
Il faudrait mesurer les dents des deux couples pour voir les différences.
Bon à savoir, cette célèbre et ancienne société de fabrication de Tracteurs agricoles et engins spéciaux, peut réaliser à l'unité des pignons de différentiel ou des couples spiro coniques uniquement, c'est-à-dire quand le pignon est dans l'axe de la couronne, comme pour nos TA, mais ni au dessus ni en dessous.
Ils sont spécialisés dans le dépannage et ont souvent comme clients des collectionneurs de tracteurs ou motos dont on ne retrouve plus les pièces.
Et en plus c'est en France s'il vous plait..................
Dernière modification par YVESD (22-02-2021 19:46:45)
#33 26-02-2021 22:35:45
Moi je viens d’avoir confirmation que ce type de couple conique était monté avec un volant moteur allégé, je vais essayer d’avoir des documents, apparemment ce serait un montage pour la course.
#34 26-02-2021 22:39:53
Super info, mon intuition sur l'aspect performance pourrait être vérifiée.
Sujet intéressant en tous cas.
#35 26-02-2021 22:47:09
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben
c'est de l’adaptable?
ou du Racing genre Sadev
en tout cas l'histoire est très  interessante  smile
