#1 18-02-2021 14:40:31
Couple conique 8x27
Il faut le voir pour le croire !
#2 18-02-2021 17:29:52
Re : Couple conique 8x27
Couple "montagne"
#3 18-02-2021 19:06:56
Pour l'instant nous ne voyons rien..................
Olivier, le couple montagne ce n'est pas plutôt 8x35 pour 7A et 7B, et 8x31 pour les 11 ?
Dernière modification par YVESD (18-02-2021 19:19:05)
#4 18-02-2021 19:25:11
#5 18-02-2021 19:37:50
8 x 27  tire plus long que 9 x 31 donc pas montagne.
#6 18-02-2021 21:14:18
Ce ne serait pas une BV  Réda?
#7 18-02-2021 21:23:29
Non c’est une trois vitesses
#8 18-02-2021 21:44:54
Pour les descentes
#9 18-02-2021 22:05:24
Pour les faux plats
#10 18-02-2021 22:09:08
Je profite de la rubrique car il y a quelques mois j'ai discuté avec un monsieur(respect pour son age)qui m'avait dit avoir travaillé chez Citroën et m'avait indiqué qu'il y avait des montages de boites de vitesses
différents suivant la région.
Exemple: différence de couple pour les régions de montagne...
#11 18-02-2021 23:18:21
PMP1984
Les REDA sont 9X31 ou 8X31 comme la mienne
#12 18-02-2021 23:49:25
Une spécialité exotique car inconnu dans la doc constructeur.
#13 19-02-2021 00:36:42
thifai
Plutôt que s'exbaudir sur les chiffres de 8, 9, 31, 27....il plus utile de s'en remettre aux rapports de transmission:
8/31=0,258  : Rapport plus court de 11% par rapport au 9/31 de référence
9/31=0,29    : Rapport référence
8/27= 0,296 : Rapport plus long de 2% par rapport au 9/31 de référence
On voit que le 8x27 tire de plus long de 2% que le 9x31! pas de quoi se tirer la bourre en descente ou sur le plat, même avec une pipe dble carbu. Après, quant à justifier l'intérêt d'un tel dimensionnement...
Thierry, Jurassien
3 Trac et 6000kms annuels revendiqués sur toutes distances et tous continents....
#14 19-02-2021 09:09:39
La boite est en révision, le carter était plaqué 9x31, bizarre ce couple conique ? Merci pour toutes ces informations, je reviendrais avec des photos plus tard, le couple conique de cette boite sera remplacé par un 9x31 (Provenance Olivier).
#15 19-02-2021 12:03:08
Quel est ce logo à droite gravé en bout du pignon ?
On dirait trois cloches, qui aurait une idée sur la marque de ce couple conique qui ne doit pas être d'origine Citroën ?
Autre document du mémento Citroën.
Le couple le plus court proposé par l'usine pour les 7 était le 8x35.
Ce qui est intéressant c'est la différence de distance parcourue entre les différents couples.
Pour une 7 entre les couples 8x31 et 8x35  les mètres parcourus par tour de moteur pour les mêmes pneus ( 0,410 - 0,365 )  c'est 10 % d'écart et là c'est important.
De même si vous avez des 165x400 sur une 11BL d'avant-guerre au lieu des Stop en 150x40, avec un couple 9x31, la différence en mètres parcourus par tour de moteur ( 0,480 - 0,457 ) est de 5% quand même.
Donc votre compteur, si son pignon n'a pas été adapté, indiquera une différence de vitesse notable de l'ordre de 5 Km/heure.
Autre document avec couple montagne montés sur tous les types.
Le couple 8x31 monté sur les commerciales pouvait être proposé pour les 11 en région montagne.
#16 19-02-2021 13:01:54
M'est avis que nous sommes en présence d'un couple illégitime !
ça arrive ...
#17 19-02-2021 13:17:31
D’autres photos
Dernière modification par Negotroc (19-02-2021 13:36:02)
#18 19-02-2021 14:56:12
Les trois cloches c’est la marque BFC
#19 19-02-2021 15:40:37
Intéressant, plus d'infos, catalogue, docs etc ?
#20 19-02-2021 21:59:19
Non juste une doc qui traîne sur le net
#21 20-02-2021 10:10:58
Negotroc a écrit :
Confirmation que c'est donc une pièce adaptable.
Cette combinaison 8x27, a t'elle un rapport avec plus de nervosité, malgré le fait que cela tire pratiquement aussi long que le 9x31 ?
#22 20-02-2021 11:25:17
ça arrive ...
Trés dôle... happy  happy  happy
#23 20-02-2021 15:54:41
11G75
2% plus long, ça fait un (tout petit) peu moins de nervosité. Mais surtout, en pratique, c'est trop peu pour sentir une différence.
#24 20-02-2021 19:46:39
Ce que je voulais dire, c'est qu'avoir un pignon de huit dents doit donner plus de nervosité, et au final la couronne de 27 rétablit la " longueur " du couple qui est très proche du 9x31 en palier.
Je dis une c......ie ou pas ?
#25 20-02-2021 20:52:34
A mon avis, oui, Yves !
Enfin, pour faire pas mal de vélo, c'est ce que je pense, cela ne change rien si le développement est le même. 34x12 ou 51x18, idem en nervosité.
