#1 21-12-2020 18:22:12
doume43
Bougie noire
Messieurs , les bougies noires viennent d'un moteur fatigué ou le fait de faire tourner le moteur sans sortir la voiture ? ou problème de carburation ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#2 21-12-2020 19:33:35
Herve51
Re : Bougie noire
Pour éliminer la cause N° 2 (tourner sans sortir) : sortez ! Faites au moins 40 kms avec des pointes vers 90/100 et au retour contrôlez l'état des bougies.
#3 21-12-2020 21:21:01
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Bougie noire
pour confirmer les propos de Hervé 51  , des utilisations très courtes ou des démarrages fréquents au starter sans rouler aprés peuvent engendrer cette couleur noire
maintenant il faut savoir si c'est du noir suie ou du noir huileux , le noir huileux lui provient d'une usure de la cylindrée
#4 21-12-2020 21:47:36
doume43
Re : Bougie noire
Vikor, suie noire.
TRACTION 11 BL 1953
#5 15-02-2021 22:57:37
Stef49
Lieu : Angers -49 000
Re : Bougie noire
Bsr, je prolonge un peu la question...
Ce WE un vrai mal de chien à faire démarrer ma belle, comme de plus en plus désormais , toutes les 3-4 semaines pour la faire tourner 10'15 minutes sans rouler.
Elle n'est partie qu'après un nettoyage complet du carbu (propre de 8 mois), un énième calage à l'allumage... des non départs au start-pilot, un nettoyage non inutile de bougie noire de suie...(et une 2e batterie car j'ai réussi à vider la première après une 30e de tentatives...).
Ok, pour ce qui est écrit au-dessus j'ai bien compris.
Ce soir, je décide de bien bien nettoyer mes bougies champion 87 vieille de 2 ans (1500km). Je les replace éclatantes après decharbonnage à l'essence  et au papier de verre 400 pour les electrodes (écartement à 0,6-0,7 difficile). La voiture démarre au 2e coup de démarreur, starter repoussé à 50% dès le démarrage puis tient le ralentit sans stater au bout d'une bonne minute (elle dort en garage chauffée).
Au contrôle des bougies, en 60'80 secondes, je les retrouve noires de suie assez épaisse...est-ce normal  ?
Vis de richesse à 1,5 tours
Merci de vos réponses et vos actions pour y remédier si c'est possible...
Stéf d'Angers
11 B 1952 - malle plate
4CV -1960
2CV AZAM - 1966 et Solex de 1973
#6 15-02-2021 23:00:34
Re : Bougie noire
Trop riche en essence
#7 15-02-2021 23:08:37
Stef49
Re : Bougie noire
Ok, je ressere davantage ma vis de richesse alors ? Une idée de combien ?
Stéf d'Angers
4CV -1960
#8 15-02-2021 23:54:25
Re : Bougie noire
les petits demarrages de 15' c est tres mauvais pour les bougies elles noircissent vite fait,faut juste faire demarrer tous les deux mois.
ça explque pourquoi ta trac demarre tres mal
#9 16-02-2021 01:38:14
Re : Bougie noire
Ça se règle à l'oreille... Faut trouver le meilleur point d'équilibre du ralenti  smile
#10 16-02-2021 01:46:02
Re : Bougie noire
Et bien évidemment à chaud.
#11 16-02-2021 03:12:14
Re : Bougie noire
trop riche en essence, donc manque d'air,regarde si le volet de starter s'ouvre et se ferme complètement à chaque action.sinon ouvre la vis de richesse D'1 tour et contrôle
#12 16-02-2021 09:29:56
Re : Bougie noire
L'ineptie de faire tourner un moteur sur place pendant longtemps !
#13 16-02-2021 09:45:09
Re : Bougie noire
Volet de carburateur ? Sur  quel type ?
Elle mériterait de faire un petit tour cette auto. Et si c'est pas mieux, revoir les fondamentaux. Et commencer par essayer un jeu de bougie different. Leur kilométrage n'est pas un signe de bonne santé.
#14 16-02-2021 11:50:49
Re : Bougie noire
+1  Faut rouler
#15 16-02-2021 13:19:13
Stef49
Re : Bougie noire
Un solex 32Pbic... je pensais bien faire en la faisant tourner ainsi, désolé  cry
Stéf d'Angers
4CV -1960
#16 16-02-2021 15:09:22
Re : Bougie noire
Pourquoi désolé ??
Tu sais, ici, on est tous prêts à apprendre et apprendre encore  angel
#17 16-02-2021 23:34:22
Re : Bougie noire
Si ça peut aider..
