bon ben 2 questions:
la partie flotteur peut elle se trouver seule ou encore peut on bricoler un truc?
la demi sphère en laiton avec sa tige sert à quoi ? sur les jauges neuves ça n'existe pas
bon ben réponses bienvenues
Dernière modification par Vikor (12-01-2021 20:34:12)
c'est clair
merci ONZAMMALLE
bon ben je vois comment réparer , par contre il me manque le tube servant à l'amortissement
j en ai un
2AB =2(Q).(OQP).(HI) é roule en 11B1957 + BV4 ROUEN
2PiRBC
Bonsoir à tous
Il existe plusieurs types et plusieurs marques de rhéostat de jauge pour nos Trac, Jaeger, O.S. ou Tavannes.
Certains rhéostats n'avaient pas d'amortisseur, l'évolution avec amortisseur à été un progrès.
Les Jaeger d'avant-guerre avaient l'avantage d'avoir un flotteur métallique, c'est plus facile à rénover.
Révision du début d'année 2020
Etat du rhéostat de 86 ans, résistance cassée et coupée
Rhéostat PNE trouvé récemment.
Voilà mon bricolage.
- Un flotteur en plastique, (vendu par nos revendeur )
- 2 bouts de tube laiton de diamètre qui s'adapte aux tiges, la tige du flotteur d'origine est plus fin que le nouveau.
- Coupez la tige à environ 15 mm du coude,( j'ai mesuré 45 mm entre les 2 coudes )
- Emmanchez les 2 tubes en laiton, assemblez les 2 tiges
- Un peu de graisse de soudage, de l'étain, un fer à soudé ou mini chalumeau, on ajuste, on chauffe, puis voilà c'est réparé.
- On remet le flotteur en plastique. Terminé, près à remonter dans le réservoir.
Ps, j'avais retrouvé l'amortisseur dans le réservoir et la petite vis aussi.
je rajoute les images.
-armand- 11B septembre 55
sarreguemines (moselle)
Beau boulot Armand
pour ma BL j'ai refait avec de gros bouchons mais il faut trouver du vrai liège et pas de la suire reconstituée
Dernière modification par Phiphijacques (13-01-2021 21:04:52)
Mèmère , 11BL56 qui roule depuis juin 2014/ 11B52 en restauration depuis le 29 novembre 2014 / 11B56 en dentelle et en démontage pour pièces / Gamine , 205CJ de 1988 / Maman , 2CV4 de 1972 / solex 45cc de 1949 Philippe et Jacques , nous sommes deux fêlés dans le Loir et Cher (41 )
bien fifi
ça c'est très malin merci
Oh dans un pays de vigneron on doit trouver
Bonsoir, à mon tour de proposer une autre méthode, pas la plus facile je vous l'accorde. un 1er échec avec une fuite après quelques temps au niveau des soudures de l'axe traversant directement mon cylindre en laiton, je me souviens que Armand avait évoqué la mauvaise tenue du brasage à l'étain sur la tige d'origine.
Depuis, j'ai brasé une sorte de tube ovale dans lequel la tige traverse librement sans la couper .
Toutes les méthodes sont bonnes à prendre, du moment que l'aiguille indique qu'il reste de l'essence pour rentrer à la maison
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Bonjour à tous ,
Ma jauge refaite avec deux flotteurs de Moto BMW ..... du coup rien à souder juste le support à refabriquer dans une baguette à soudure arc .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
j en ai un
Bonjour Tracker
a vendre?
Bien vu marc
bon ben merci à tous ceux qui ont posté leurs bricolage restaurations
Dernière modification par Vikor (14-01-2021 22:27:36)
Bonjour à tous ,
Rectification .... le support a été confectionné avec un rayon de vélo ( pour ça souplesse )
Tracker a écrit :j en ai un
Bonjour Tracker
a vendre?
je t ai envoyé un MP
2PiRBC
Vikor a écrit :Tracker a écrit :j en ai un
Bonjour Tracker
a vendre?
je viens de te répondre
C est bien de ça qu il s agit ??
https://i.postimg.cc/T5bDdfVN/B8-D3-FB3-F-E7-E8-4599-A88-B-2-E5-CFCD66-AC6.jpg
je ne sais pas car je n'ai pas de mécanisme complet
bon ben un membre du forum pourra peut être donner la reponse
Bonjour Vikor,
Sur ta jauge, tu as bien le piston de l'ammortisseur (dashpot), il manque le cylindre et la patte qui le fixe sous le corps en alu, comme on le voit plus haut.
