#1 12-01-2021 20:33:41
Vikor
Lieu : Vendée
flotteur essence 11cv
bon ben 2 questions:
la partie flotteur peut elle se trouver seule  ou encore peut on bricoler un truc?
la demi sphère en laiton avec sa tige sert à quoi ? sur les jauges neuves ça n'existe pas
bon ben réponses bienvenues
Dernière modification par Vikor (12-01-2021 20:34:12)
#2 12-01-2021 20:41:03
Re : flotteur essence 11cv
#3 12-01-2021 20:47:39
Vikor
Lieu : Vendée
c'est clair
merci ONZAMMALLE
bon ben je vois comment réparer , par contre il me manque le tube servant à l'amortissement
#4 12-01-2021 21:28:00
j en ai un
#5 12-01-2021 21:54:25
Bonsoir à tous
Il existe plusieurs types et plusieurs marques de rhéostat de jauge pour nos Trac, Jaeger, O.S. ou Tavannes.
Certains rhéostats n'avaient pas d'amortisseur, l'évolution avec amortisseur à été un progrès.
Les Jaeger d'avant-guerre avaient l'avantage d'avoir un flotteur métallique, c'est plus facile à rénover.
Révision du début d'année 2020
Etat du rhéostat de 86 ans, résistance cassée et coupée
Rhéostat PNE trouvé récemment.
Et c'est reparti pour un bon moment.
#6 13-01-2021 00:54:40
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Voilà mon bricolage.
- Un flotteur en plastique, (vendu par nos revendeur )
- 2 bouts de tube laiton de diamètre qui s'adapte aux tiges, la tige du flotteur d'origine est plus fin que le nouveau.
-  Coupez la tige à environ 15 mm du coude,( j'ai mesuré 45 mm entre les 2 coudes )
-  Emmanchez les 2 tubes en laiton, assemblez les 2 tiges
-  Un peu de graisse de soudage, de l'étain, un fer à soudé ou mini chalumeau, on ajuste, on chauffe, puis voilà c'est réparé.
-   On remet le flotteur en plastique. Terminé, près à remonter dans le réservoir.
Ps, j'avais retrouvé l'amortisseur dans le réservoir et la petite vis aussi.
je rajoute les images.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#7 13-01-2021 10:24:39
Beau boulot Armand wink
#8 13-01-2021 21:03:59
pour ma BL j'ai refait avec de gros bouchons mais il faut trouver du vrai liège et pas de la suire reconstituée
Dernière modification par Phiphijacques (13-01-2021 21:04:52)
#9 13-01-2021 21:35:16
bien fifi
ça c'est très malin merci
#10 13-01-2021 23:21:30
Oh dans un pays de vigneron on doit trouver big_smile  big_smile
#11 13-01-2021 23:30:17
Erick44
Bonsoir, à mon tour de proposer une autre méthode, pas la plus facile je vous l'accorde. un 1er échec avec une fuite après quelques temps au niveau des soudures de l'axe traversant directement mon cylindre en laiton, je me souviens que Armand avait évoqué la mauvaise tenue du brasage à l'étain sur la tige d'origine.
Depuis, j'ai brasé une sorte de tube ovale dans lequel la tige traverse librement sans la couper .
Toutes les méthodes sont bonnes à prendre, du moment que l'aiguille indique qu'il reste de l'essence pour rentrer à la maison lol
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#12 14-01-2021 16:43:39
Bonjour à tous ,
Ma jauge refaite avec deux flotteurs de Moto BMW ..... du coup rien à souder juste le support à refabriquer dans une baguette à soudure arc .
#13 14-01-2021 17:58:46
Vikor
Lieu : Vendée
Tracker a écrit :
j en ai un
Bonjour Tracker
a vendre?
#14 14-01-2021 20:50:22
Bien vu marc  wink
#15 14-01-2021 22:27:10
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben merci à tous ceux qui ont posté leurs  bricolage restaurations
Dernière modification par Vikor (14-01-2021 22:27:36)
#16 14-01-2021 22:53:22
Tracnam a écrit :
Bonjour à tous ,
https://i.postimg.cc/S2vjsNGV/Jauge-essence-Trac.png
Rectification .... le support a été confectionné avec un rayon de vélo ( pour ça souplesse )
#17 15-01-2021 11:48:58
Vikor a écrit :
Tracker a écrit :
j en ai un
Bonjour Tracker
a vendre?
je t ai envoyé un MP
#18 16-01-2021 11:28:58
Vikor
Lieu : Vendée
Tracker a écrit :
Vikor a écrit :
Tracker a écrit :
j en ai un
Bonjour Tracker
a vendre?
je viens de  te répondre
#19 16-01-2021 21:37:13
C est bien de ça qu il s agit ??
#20 16-01-2021 23:02:07
Vikor
Lieu : Vendée
Tracker a écrit :
je ne sais pas car je n'ai pas de mécanisme complet
bon ben un membre du forum pourra peut être donner la reponse
#21 17-01-2021 20:31:00
Erick44
Bonjour Vikor,
Sur ta jauge, tu as bien le piston de l'ammortisseur (dashpot), il manque le cylindre et la patte qui le fixe sous le corps en alu, comme on le voit plus haut.
#22 16-12-2021 00:51:11
AVANTTRACTION
Lieu : Crema, Italie
Bonsoir à tous
https://i.postimg.cc/7Cy7b14F/IMG-1483.jpg
https://i.postimg.cc/jnWCMCK6/IMG-1481.jpg
https://i.postimg.cc/SnGQ7cCF/IMG-1488.jpg
https://i.postimg.cc/5jFxKhLm/IMG-1490.jpg
Ciao Yves,
Bonjour Yves, je possède le même type de flotteur, malheureusement j’ai cassé la pincette de contact de (vieux......) rhéostat. As tu des idées pour la réparation ou le remplacement?
PS: même le flotteur est cassé à plusieurs endroits, pensez-vous qu’il est possible de le reconstruire en partie et de le souder?
Dario, Crema, Italie
#23 16-12-2021 13:17:17
Pour le flotteur, s'il est en bon état, tu dois pouvoir le ressouder à l'étain, as-tu une photo ?
Pour la lamelle qui frotte des deux côtés contre le rhéostat, il faut en trouver une au modèle.
#24 16-12-2021 13:29:30
AVANTTRACTION
Le flotteur est lègerment cassé......Mais est celui-ci d'origine...
Dario
#25 16-12-2021 13:49:17
Ah oui, il est complètement pourri.
Il me reste cette jauge qui provient d'une 11A, dont le corps en zamac est cassé au niveau d'une des deux fixations, le rhéostat est HS, le fil était coupé, mais le flotteur et la lamelle sont en bon état.
Si cela te convient, je te la donne, avec deux tu pourras en faire une.
