#1 01-01-2021 19:10:49
Trac11Bdu35
Lieu : chateauneuf d & v
block moteur 7 et 11
Bonjour a tous ,
    petite question concernant les blocs moteurs de 7 e de 11 de 1938 :
Y a t il une différence entre les 2 blocs ?
Est il possible de passer un bloc de 7 en 11 ?
et meilleurs  voeux à tous le monde .
#2 01-01-2021 19:42:44
Re : block moteur 7 et 11
Oui tu peus
#3 02-01-2021 12:02:06
Référence 452.454 pour les intimes wink
#4 02-01-2021 19:03:34
zorglub
Bonjour à toutes et tous,
La numérotation des blocs moteur est differente entre les 7 et les 11.
Bonne année et santé à toutes et tous.
Une 7C de 1938
#5 03-01-2021 16:21:05
Trac11Bdu35
bonjour tous le monde
merci claudeb63750 et marco pour les infos
zorglub pour la numérotation tu parle des n° de la plaque moteur ou de la référence du block ?
#6 03-01-2021 16:43:45
zorglub
Je parle de la plaque rivetée.
Une 7C de 1938
#7 03-01-2021 17:06:54
Trac11Bdu35
ok merci nicolas
la plaque du block de 7c que j ais trouvé n est plus excitante
le bloc de 7 va me servire pour remplacer celui de mon 11 car il est fendu par le gel et non réparable
#8 03-01-2021 17:12:22
Au cas où tu n'utiliserait pas la plaquette du bloc 7C, si c'est un 38, celle-ci m'intéresse.
Merci wink
#9 03-01-2021 17:25:02
Trac11Bdu35
Merci wink
malheureusement la plaque du block de 7c a disparus
#10 06-01-2021 18:52:18
A votre avis c’est grave ou pas à cet endroit ?
#11 06-01-2021 19:02:12
Disons que ça se répare. Je ne le remonterait pas dans cet état, la fissure pourrait se propager.
#12 06-01-2021 19:36:05
D'accord avec Marco, perso je l'ai fait ressouder par un cousin... Je peux mettre des photos et méthode...
C'est sur le forum
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=11147
Dernière modification par titeauto (06-01-2021 19:40:57)
#13 07-01-2021 09:01:28
Merci, je vais le mettre de côté en attendant
#14 07-01-2021 11:14:56
latrac30
Lieu : Gard
Il n'y a pas une autre fissure derrière le demarreur?
c'est souvent le cas quand c'est fendu en haut
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#15 07-01-2021 11:58:44
Ce n'était pas le cas de mon bloc
