Bonjour a tous ,
petite question concernant les blocs moteurs de 7 e de 11 de 1938 :
Y a t il une différence entre les 2 blocs ?
Est il possible de passer un bloc de 7 en 11 ?
et meilleurs voeux à tous le monde .
Oui tu peus
Référence 452.454 pour les intimes
Bonjour à toutes et tous,
La numérotation des blocs moteur est differente entre les 7 et les 11.
Bonne année et santé à toutes et tous.
Une 7C de 1938
bonjour tous le monde
merci claudeb63750 et marco pour les infos
zorglub pour la numérotation tu parle des n° de la plaque moteur ou de la référence du block ?
Je parle de la plaque rivetée.
Une 7C de 1938
ok merci nicolas
la plaque du block de 7c que j ais trouvé n est plus excitante
le bloc de 7 va me servire pour remplacer celui de mon 11 car il est fendu par le gel et non réparable
Au cas où tu n'utiliserait pas la plaquette du bloc 7C, si c'est un 38, celle-ci m'intéresse.
malheureusement la plaque du block de 7c a disparus
Disons que ça se répare. Je ne le remonterait pas dans cet état, la fissure pourrait se propager.
D'accord avec Marco, perso je l'ai fait ressouder par un cousin... Je peux mettre des photos et méthode...
C'est sur le forum
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=11147
Dernière modification par titeauto (06-01-2021 19:40:57)
Merci, je vais le mettre de côté en attendant
Il n'y a pas une autre fissure derrière le demarreur?
c'est souvent le cas quand c'est fendu en haut
Ce n'était pas le cas de mon bloc
