Pages : 1
Bonsoir , est t'il normal que le moteur soit dur à tourner à la manivelle ?
TRACTION 11 BL 1953
Il vaut mieux oui sinon cela voudrait dire qu,il n,y a pas de compressions donc moteur fatigué .
Mais malgré tout, des soupapes qui grippent, c'est dur à tourner...
Pour être absolument certain, tu démontes ou dévisses les bougies
Dernière modification par titeauto (13-12-2020 22:17:53)
bonsoir
c'est normal que ce soit dur de plus =>
passer les 4 compressions ( une par une) pour evaluer la resistance de compression avec la manivelle est déjà un premier indicateur de l’état du moteur
Dernière modification par Vikor (13-12-2020 22:19:00)
Bonjour j'ai enlevé les bougies il tourne beaucoup plus facilement , remis le bougies tourné à la manivelle et les 4 compressions ont la même résistance
TRACTION 11 BL 1953
Tes soupapes et tes segments sont bien étanches.....Tu as un bon moteur!!
Tu n'as plus qu'a manger des épinards !!
Dernière modification par titeauto (14-12-2020 11:50:55)
merci beaucoup
TRACTION 11 BL 1953
Le problème de la traction et de sa boite à l'avant c'est que la manivelle n'est pas forcément calée de façon optimale pour démarrer. Dés que l'embrayage glisse la position est perdue.
Mais vu la compression si le moteur est en bon état ça démarre facilement sans trop forcer.
Pages : 1
