#1 13-12-2020 21:56:38
doume43
manivelle
Bonsoir , est t'il normal que le moteur soit dur à tourner à la manivelle ?
TRACTION 11 BL 1953
#2 13-12-2020 22:04:58
Re : manivelle
Il vaut mieux oui sinon cela voudrait dire qu,il n,y a pas de compressions donc moteur fatigué .
#3 13-12-2020 22:16:57
Re : manivelle
Mais malgré tout, des soupapes qui grippent, c'est dur à tourner...
Pour être absolument certain, tu démontes ou dévisses les bougies   smile  smile
Dernière modification par titeauto (13-12-2020 22:17:53)
#4 13-12-2020 22:17:47
Vikor
Lieu : Vendée
Re : manivelle
bonsoir
c'est normal que ce soit dur  de plus =>
passer les 4 compressions ( une par une) pour evaluer la resistance de compression avec la manivelle est déjà un premier indicateur de l’état du moteur
Dernière modification par Vikor (13-12-2020 22:19:00)
#5 14-12-2020 11:49:08
doume43
Re : manivelle
Bonjour  j'ai enlevé les bougies il tourne beaucoup plus facilement , remis le bougies tourné à la manivelle et les 4 compressions ont la même résistance
TRACTION 11 BL 1953
#6 14-12-2020 11:50:26
Re : manivelle
Tes soupapes et tes segments sont bien étanches.....Tu as un bon moteur!!
Tu n'as plus qu'a manger des épinards !! lol  lol  lol
Dernière modification par titeauto (14-12-2020 11:50:55)
#7 14-12-2020 11:53:08
doume43
Re : manivelle
merci beaucoup
TRACTION 11 BL 1953
#8 14-12-2020 20:12:03
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : manivelle
Le problème de la traction et de sa boite à l'avant c'est que la manivelle n'est pas forcément calée de façon optimale pour démarrer. Dés que l'embrayage glisse la position est perdue.
Mais vu la compression si le moteur est en bon état ça démarre facilement sans trop forcer.
Seb
11BL 1951
