Ca fonctionne comment ton Bearing tester ?, jamais vu ce truc la ?
salut Negotroc
c'est un bearing heater
tu mets la sonde contact ( aimantée) sur le roulement
tu passes le roulement dans la boucle ( secondaire transfo)
tu règles la température
tu mets en route environ 1mm
le roulement est à température ( aux alentours de 100°c)
bon ben y a ka le mettre en place
Cela fonctionne bien aussi sur une pierrade
: http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#230110
Oui , bien sur ça marche pareil,
l'avantage de cet appareil , c'est que le seul point chaud c'est le roulement
perso j'ai chauffé à 110°
Je me coucherais moins bête, merci pour l’info
quelques nouvelles: changement des cales sous satellites , je suis passé avec des cales de 3.5 partout , ce qui fait que les satellites se retrouvent plus hauts sur l'attaque des planétaires, obligeant à diminuer légèrement les cales sous les planétaires
photo ci dessous contrôle du jeu sous un planétaire
contrôle de la distance d'attaque pignon et couronne , j'ai du enlever une cale de 7/100 pour obtenir la bonne cote
