#1 07-12-2020 21:13:16
Vikor
Lieu : Vendée
changement roulements differentiel
bonsoir
ci joint quelques photos
#2 08-12-2020 09:08:09
Re : changement roulements differentiel
Ca fonctionne comment ton Bearing tester ?, jamais vu ce truc la ?
#3 08-12-2020 11:13:45
Vikor
Lieu : Vendée
salut Negotroc
c'est un bearing heater
tu mets la sonde contact ( aimantée) sur le roulement
tu passes le roulement dans la boucle ( secondaire transfo)
tu règles  la température
tu mets en route environ 1mm
le roulement est à température (   aux alentours de 100°c)
bon ben y a ka le mettre en place
#4 08-12-2020 14:53:34
Cela fonctionne bien aussi sur une pierrade wink : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#230110
#5 08-12-2020 19:07:27
Vikor
Lieu : Vendée
Oui , bien sur  ça marche pareil,
l'avantage de cet appareil  , c'est que le seul point chaud c'est le roulement
perso j'ai chauffé à 110°
#6 08-12-2020 21:41:27
Je me coucherais moins bête, merci pour l’info
#7 16-12-2020 21:15:06
Vikor
Lieu : Vendée
quelques nouvelles: changement des cales sous satellites , je suis passé avec des cales de 3.5 partout , ce qui fait que les satellites se retrouvent plus hauts sur l'attaque des planétaires, obligeant à diminuer légèrement les cales sous les planétaires
photo ci dessous contrôle du jeu sous un planétaire
contrôle de la distance d'attaque pignon et couronne , j'ai du enlever une cale de 7/100 pour obtenir la bonne cote
