#1 05-12-2020 17:17:20
Vikor
Lieu : Vendée
confection nouvel outil
pour l’écrou à créneaux de l'arbre intermédiaire
#2 06-12-2020 12:07:40
Re : confection nouvel outil
Beau boulot !
C’ est bien tu ne t’ embête pas à chercher les outils, tu les fabriques.
Tu est tourneur de métier ?
#3 06-12-2020 14:51:56
Vikor
Lieu : Vendée
Bonjour Johan
les outils s'ils existent je les achète, là cette clef n'existe pas ou n'existe plus
j'ai donc utilisé une fraise carbure , ma petite fraiseuse et un diviseur ( bien pratique)
autrement j'ai un tour Bulgare , avant j'avais du chinois trop faible pour moi
je ne suis pas tourneur de métier , mais c’était mon rêve d' être  tourneur.
#4 06-12-2020 15:13:20
7/15-08
Carrément génial d'être équipé comme ça, bravo ! C'est le top, et c'est mon rêve d'avoir un tel matériel  smile
Pourrais-tu nous donner des infos sur ton matériel, en sachant que je me laisserais bien tenter sous réserve qu'il soit en 220V.
Si tu veux être "puriste", et si je peux me permettre angel , les dents sont légèrement coniques sur l'outil initial  smile
L'outil Fenwick:
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#5 06-12-2020 15:27:35
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
merci pour la photo de l'outil d'origine
la fraiseuse c'est une Promac en 220v (  qualité moyenne) , mais pas encombrante , le plus c'est d'avoir le diviseur qui facilite nettement le travail
#6 06-12-2020 15:31:32
7/15-08
Merci pour les infos, je vais regarder  smile
#7 06-12-2020 16:21:27
Cet outil, pour l'écrou en alu de l'arbre de la cloche d'embrayage, sert aussi pour l'écrou de l'arbre-à-cames côté distrib des moteurs 4 cylindres d'avant-guerre.
Les mécanos d'avant et d'après-guerre n'avaient pas tous les outils et pas forcément les moyens de les acheter, ils les faisaient à la main.
Pour l'écrou de vilebrequin, un copain m'en a fait un à la fraiseuse + diviseur, il a fallut ajuster les dents à la lime.
#8 07-12-2020 11:08:37
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/tYQ0VMY1/IMG-0816.jpg
https://i.postimg.cc/wy4mGNRP/IMG-1967.jpg
https://i.postimg.cc/K3gRpH2k/IMG-1968.jpg
https://i.postimg.cc/nMc8KDkx/IMG-2232.jpg
Bonjour Yves
si tu peux me donner les cotes de cette merveille
#9 07-12-2020 14:12:32
Diamètre extérieur = 60 mm
Diamètre intérieur = 48,8 mm
8 dents
Distance entre dents = 15 mm à quelques dixièmes
Largeur des dents suivant le diamètre = 8 mm
Hauteur des dents = 8 mm
La longueur n'a pas d'importance, il vaut mieux quelle soit assez courte, elle mesure 62 mm, un écrou de 30 à été soudé en bout pour relier une clé dynamométrique.
Il aurait mieux valut prendre les côtes sur un " vrai ", mais je n'en avait pas, mon copain a fait un relevé de l'écrou.
#10 07-12-2020 14:41:39
Vikor
Lieu : Vendée
8 dents
Merci YVES
c'est déjà une bonne base de travail
bon , ben il faut que je trouve de la matière pour faire la piéce
#11 07-12-2020 15:31:55
L'ASPIRANT
8 dents
Merci YVES
Tu as déjà la matière grise, c'est un bon début!!! wink
