Il manque la plaque de fermeture n°452.472 et je n’aperçois pas les consoles n°452.375 sur les photos. L’entretoise de maintien vient se fixer avec un vis au bas de la console gauche coté conducteur.
T'es bien du midi, pour dire: un vis !
Dans le reste de la France, on dit: une vis (pour visser), ou un vice (quand il est caché, par ex)
Sans idée vicieuse d'enfoncer le clou !
Salutractions Yann 30
Je plaide l'erreur de frappe...Je ne pousse pas la revendication sudiste jusque là. Une vis + un écrou + une rondelle grower font bien un boulon et j'y rajoute une rondelle plate si je serre sur de l'alu ou un trou oblong.
Merci beaucoup de vos réponses , mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, est ce que quelqu'un à une idée ..??
Je t'ai répondu. Qu'est ce qui ne convient pas ?
Essaie d'assembler la barre sur le tube d'échappement, ensuite tu la pousse vers le haut et elle tombera en face du boulon de fixation situé en bas de l'équerre de renfort sur la cloche d'embrayage. Ailleurs ça n'ira pas.
On n'en a parlé il y a 15 jours dans " Ca ce fixe où ? " et il y a une photo au post 21 .
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=15793
J'espère que c'est de ca que tu cause ?
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
La plaque manquante
https://i.postimg.cc/F1wCX8cj/Capture.jpg
Pour la fixation de la barre de maintien, tu la fixe sur le coude de l'échappement et ensuite tu ne peux quasiment pas te tromper
Ne pas oublier de trouver et monter les équerres consoles entre bloc moteur et BV!
Salut l'ami, il n'y a rien qui ne m'aille pas, mais le problème ne me semble pas être ou tu l'indiques, d'accord il n'y a pas la tole qui ferme le bas de la cloche d'embrayage, mais l'important me semble t-il est de pouvoir fixer la barrette de liaison ( et la tole dont tu parles ) sur le bas le la cloche, et en l'état je ne vois pas comment c'est monté, il faut que j'aille voir mais je n'ai pas de pont disponible pour aller en dessous,( je m'en occupe dans les jours qui viennent) je ne sais pas ce que c'est que cette tole que l'on voit sur les photos, ni d’ailleurs comment elle est fixée.
Bien sur je pense la démonter et mettre les bonnes pieces, mais je suis surpris de trouver ce morceau de tole cylindrique dont je ne sais meme pas comment il est fixé n i qui l'a fabriqué ( je rappelle que j'ai un moteur de 1953 sur une 11 perfo de 1939 ya t-il eu plusieurs montages ..... Donc je vous donnerai des nouvelles dés que j’aurai vu plus clair .
Bonne journée à tous .
Negotroc a écrit :La plaque manquante
Wouiiiii !!!
Ok , il faut que je vois si j'ai ça ... je vais replonger en dessous cet après midi, de toute façon il pleut alors autant s'y mettre tout de suite ...
Ah bon, en Bretagne il pleut !!
oui entre deux averses
Tres exceptionnellement Michel,
Comme tu as pu le constater pendant ton séjour Breton, le plus souvent il tombe seulement un peu de pluie , la seule question est combien de temps cela va t-il durer?
Nous avons aussi une spécialité le " crachin breton" qui dure rarement au delà de six mois par an et encore pas tous les ans .
Deux saisons en Bretagne : La saison des pluies, et le 15 août !
