Impossible de retrouver le post correspondant..........
L' entretoise de maintien du tube vertical d' échappement se fixe où exactement svp?
https://www.pat2d.com/entretoise-de-mai … cal-bn.htm
https://forumgmt.fr/index.php
Quand on l' achète neuve elle est plane; je suppose qu' il faut lui "tordre " le bout.....?!
Bonjour François
Pas besoin de tordre l'entretoise, si le tube vertical est correctement fabriqué.
L'entretoise se fixe sur la vis inférieure gauche (donc côté opposé à l'échappement) de fixation du carter d'embrayage sur la console inférieure du moteur
Merci Christophe.........
On avait totalement oublié de s' occuper de cette pièce restée dans son emballage.........!
Vis de 10x 150 ( clé de 17) reliant la cloche d'embrayage au bloc moteur
J'ai glissé un morceau de durite sur le milieu de cette barre pour amortir les vibrations et éviter ainsi les bruits parasites...
Dernière modification par White swan (27-01-2018 12:03:27)
https://s14.postimg.cc/54hl095j1/barre_platte_sortie_chappement.png
Excellente idée, car ça passe proche de la caisse........!
je me suis laisser entendre dire que le manque de cette barre engendrerai les fissures sur les collecteurs!
qui a un avis svp
qui a un avis svp
Oui, sans cette barre de triangulation, le porte à faux sur le collecteur est important et peut provoquer sa casse dans certains cas.
qui a un avis svp
Oui je confirme, vu le poids de la conduite d'échappement et les contraintes que ca fait en roulant dans des bosses ou ralentisseurs , à savoir que la première liaison avec la caisse, ce trouve que avant le silencieux.
Du moins sur ma traction.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Serait il intéressant de lui mettre un silent-bloc à chaque extrémité de cette barre de maintien ? .
Bonsoir à tous
Le seul truc qui a cassé.............. c'est cette barre, qui après une amorce de rupture sur la moitié de la hauteur, vibrait, faisant un bruit d'enfer.
J'ai roulé sans cette barre pendant au moins 40000 Kms, et puis l'ai ressoudée et j'ai ajouté une gaine en plastique sur 1 tiers central de sa longueur pour l'empêcher de vibrer et de recasser.
Depuis plus de problème.
Un jour j'ai tapé le coude d'échappement sur une bordure de trottoir, n'ai rien cassé, c'est solide un collecteur en fonte, car le choc à laissé des traces au point d'accroche avec le tube sous caisse.
L'idée n'est pas mauvaise, je pense que ca amortirait les chocs .
Un suffirait ,parce-que extrémité boite, la place est limite.
Tracnam a écrit :Serait il intéressant de lui mettre un silent-bloc à chaque extrémité de cette barre de maintien ? .
Sauf que tu anéantirais le principe ( mécanique ) de triangulation, qui justement est fait pour ne pas " travailler " et rigidifier le montage.
Cela irait à l'inverse de ce qu'avait prévu le concepteur du montage, autant supprimer la barre, cela reviendra au même.
On s apercoit que l'extrémité qui va être fixée au tube échappement
ce n est pas un simple trou mais une "lumière "
Mon interrogation est la suivante:
Étant donné que c est un moteur flottant il y a donc un mouvement d'ensemble avec les collecteurs et le tube ,donc faut il serrer modérément la partie reliant la barre au tube.?(pour acompagner doucement le mouvement )
Ou cette lumière est pour facilier le montage suivant le modèle
Avec les refabrications des coudes actuel , la "lumière" est encore trop petite. J'en ai fait l'expérience.
A savoir que d,origine sur la barre il y a deja un petit morceau caoutchouc , que malheureusement peut de personnes remettent
Jean Marie,
Il n'y a pas de souci, en théorie, tout "flotte" en même temps. Le moteur, le pot et la boite.
Si ce n'est pas le cas, méfies-toi, tu vas perdre quelque chose...
Tu as une photo de ce fameux caoutchouc ?
Pour l, instant pas de photo mais tout est dans la bible
Ce caoutchouc porte la reference 310330 ( caoutchouc d, isolement de tyran de tube vertical )
Sur ma 11 B 1955 , la barre est enveloppée dans un tube plastic malléable gros diamètre et qui prend la forme depuis 30 ans
Sur les autres simplement nu et sans problèmes de vibrations
Sur une 15/6 elle n'est pas présente pourquoi ?
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (18-11-2020 12:57:49)
Bonjour, pour me rapprocher de ce qui existait, voici l'isolant que j'ai posé sur le tirant du tube verticale, c'est un morceau de gaine épaisse emmanché en force sur le tirant.
super merci pour la photo
J'ai monté le miens avec un coude d’échappement de refabrication par chance la barre de maintien ne touche pas au carter mais je mettrai aussi à l'occasion un manchon .
Dernière modification par Tracnam (18-11-2020 17:44:44)
Ok tout bon
