quand un synchro est dégueulasse , bon ben il faut le démonter ( facile
quant au remontage ..
j'ai été obligé de confectionner ce petit outil en alu pour aider a repositionner les billes du synchro
l'alu se raye facilement , bon ça a marché pour remonter les billes , mais il faut que je trouve du laiton ou du bronze pour faire un outil plus résistant
Dernière modification par Vikor (25-11-2020 18:45:41)
Avec le tour, c'est plus simple
bel outil
J'aime bien ce genre d'outil , félicitation
Le mien est en téflon et il ne bouge pas, alors en alu ça doit aller.
le problème de l'alu c'est qu'il a tendance à se rayer contre les dents du synchro , et une fois rayé il a tendance à accrocher, j'ai du diminuer le diamètre de la pièce pour qu'elle ne grippe pas
le téflon lui possède un coefficient de frottement nettement plus favorable, mais je n'avais que du Pom C en diamètre 50 et là il faut au mini du diamètre 61 que l'on ramène à 60.2
Tu peux aussi utiliser un vieux synchro HS, ce qui ne manque pas, et le modifier comme outil => voir DR PL-53
Bonsoir Marco
oui, c'est certainement la meilleure solution , mais pour l'instant je n'ai pas de vieux synchro
Marco a écrit :Tu peux aussi utiliser un vieux synchro HS, ce qui ne manque pas, et le modifier comme outil => voir DR PL-53
Bonsoir Marco
Pour l'avoir fait deux fois, et n'ayant pas les machines-outils, je m'étais servi d'une petite boîte de peinture
entourée d'une tôle plus un clou et clac les billes étaient en place, pas toujours du premier coup, mais faute de grive..............système D, avec ce que l'on a sous la main.
Oui, c'est très facile à réaliser, mais il faut un vieux synchro
: http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#120210
Très bel outil, mais comme tu penses l'user, tu veux faire de la réfection de synchro en grande série ?
Vikor a écrit :merci
le téflon lui possède un coefficient de frottement nettement plus favorable, mais je n'avais que du Pom C en diamètre 50 et là il faut au mini du diamètre 61 que l'on ramène à 60.2Très bel outil, mais comme tu penses l'user, tu veux faire de la réfection de synchro en grande série ?
Bonjour jean louis
c'est vrai qu'il ne va pas s'user demain ,mas il faut s'occuper en retraite et il faut bien que les machines outils tournent un peu
ne serait ce que pour les nettoyer après
Je vois que tu es bien équipé en machine-outils et calé en mécanique, tu ne risque pas de t'ennuyer
