#1 25-11-2020 18:42:16
Vikor
Lieu : Vendée
confection d'un outil pour les billes de synchro
quand un synchro est dégueulasse , bon ben il faut le démonter ( facile smile
quant au remontage .. confused
j'ai été obligé de confectionner ce petit outil en alu pour aider a repositionner les billes du synchro
l'alu se raye facilement , bon ça a marché pour remonter les billes , mais il faut que je trouve du laiton ou du bronze pour faire un outil plus résistant
Dernière modification par Vikor (25-11-2020 18:45:41)
#2 25-11-2020 20:17:15
Re : confection d'un outil pour les billes de synchro
Avec le tour, c'est plus simple  smile bel outil
#3 25-11-2020 20:23:07
J'aime bien ce genre d'outil , félicitation  wink .
#4 25-11-2020 21:32:12
Jacky55
Le mien est en téflon et il ne bouge pas, alors en alu ça doit aller.
#5 25-11-2020 23:04:49
Vikor
Lieu : Vendée
merci smile
le problème de l'alu c'est qu'il a tendance à se rayer contre  les dents du synchro  , et une fois rayé il  a tendance à accrocher, j'ai du diminuer le diamètre de  la pièce pour qu'elle ne grippe pas hmm
le téflon lui  possède  un coefficient de frottement nettement plus favorable, mais je n'avais que du Pom C en diamètre 50  et là il faut au mini du diamètre 61 que l'on ramène à 60.2
#6 25-11-2020 23:39:22
Tu peux aussi utiliser un vieux synchro HS, ce qui ne manque pas, et le modifier comme outil => voir DR PL-53
#7 25-11-2020 23:47:28
Vikor
Lieu : Vendée
Bonsoir Marco
oui, c'est certainement la meilleure solution , mais pour l'instant je n'ai pas de vieux synchro
#8 26-11-2020 01:14:24
Bonsoir Marco
Pour l'avoir fait deux fois, et n'ayant pas les machines-outils, je m'étais servi d'une petite boîte de peinture
entourée d'une tôle plus un clou et clac les billes étaient en place, pas toujours du premier coup, mais faute de grive..............système D, avec ce que l'on a sous la main.
#9 26-11-2020 01:32:02
Oui, c'est très facile à réaliser, mais il faut un vieux synchro smile : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#120210
#10 26-11-2020 08:47:59
Vikor a écrit :
merci smile
Très bel outil, mais comme tu penses l'user, tu veux faire de la réfection de synchro en grande série ?
#11 26-11-2020 10:55:41
Vikor
Lieu : Vendée
Negotroc a écrit :
Vikor a écrit :
merci smile
Bonjour jean louis
c'est vrai qu'il ne va pas s'user demain ,mas il faut s'occuper en retraite  et il faut bien que les machines outils tournent un peu
ne serait ce que pour les nettoyer après
#12 27-11-2020 09:15:20
Je vois que tu es bien équipé en machine-outils et calé en mécanique, tu ne risque pas de t'ennuyer  wink
