#1 06-11-2020 20:28:05
tractdébutant
Reconditionnement amortisseur
Hello,
J'ai une paire d'amortisseurs qui traine. Je veux voir pour les reconditionner : ouvrir complètement vérifier les caoutchoucs, changer l'huile...
Une fois vidangé comment ça se demonte ? Je n'ai rien trouvé sur le oueb...
Le DR indique juste comment renouveller l'huile.
#2 06-11-2020 20:54:37
Re : Reconditionnement amortisseur
Après 66 ans mieux vaut placé des nouveaux à moins quelle reste pour exposition uniquement ?
#3 06-11-2020 22:50:34
tractdébutant
C'est la curiosité !
#4 06-11-2020 23:17:57
Ça m’intéresse aussi, j’en ai des dizaines en stock
#5 06-11-2020 23:22:56
Ca ne se démonte pas, tu peux uniquement changer l'huile. Si les amortisseurs n'étaient pas fuyards pourquoi pas.
J'en ai 2 paires chez moi qui vont bientôt subir cette cure de jeunesse, je suis curieux de voir ce que ça donne.
Ils sont extrêmement durs actuellement avec l'huile d'origine, jamais vidangés ils ont encore la capsule de sécurité.
Ce sont des amortisseurs à simple effet, ils ne freinent qu'en détente.
Ci-dessous un tableau avec l'huile préconisée pour les amortisseurs Spicer, SAE 40
#6 06-11-2020 23:29:28
tractdébutant
Ah bon ? C'est monté comment alors ? Monté puis soudé sur le haut du tube?
Est-ce que quelqu'un a un dessin d'eclaté ?
Dernière modification par tractdébutant (06-11-2020 23:38:10)
#7 06-11-2020 23:45:46
tractdébutant
https://youtu.be/quTxN9WrrcI
Ça m'étonnerait qu'il y ait du gaz sous pression...
#8 07-11-2020 00:11:32
7/15-08
J'ai trouvé ça dans mes vieux bouquins :
Si ça peut faire avancer le schmilblik big_smile
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#9 07-11-2020 01:26:46
C'est exactement ce type d'amortisseur. Non démontables, soudés lors de la fabrication.
Ces amortisseurs Spicer étaient fabriqués chez Citroën à Javel, ils sont d'ailleurs estampillés du double-chevron.
#10 07-11-2020 11:47:46
tractdébutant
J'ai bien envie d'y mettre un coup de disqueuse pour dissection et autopsie....
#11 07-11-2020 16:46:33
tractdébutant
La disqueuse a parlé.... Ma curiosité est assouvie... tongue
#12 07-11-2020 17:06:25
tractdébutant
Donc... Apres avoir oté la capsule de garantie en la soulevant avec la pointe d'un tournevis plat
Puis dévissé le boulon de vidange
gymnastiqué un peu et laisser égoutté pendant une nuit
J'ai coupé au ras le tube extérieur
Et là surprise un ecrou à encoche
Quelques coups de petit burin / marteau plus tard : tout sort.
Dans le bas du piston interieur un ecrou : une douille de 12
... Et hop
Le plus difficile a été de sortie la rondelle épaulée restée à l'interieur: avec un tournevis faisant pivot et en tournant tout autour
Sur le tube ext on voit le double chevron ainsi que 0 F et 5. Le 0 signifiant que c'est un avant
Finalement il restait qd meme un peu d'huile encore dedans, et plutot en bon etat à l'oeil : jaune/vert
Le piston est un peu rouillé mais il me semble sur une partie non nécessaire.
Je pensais qu'il y avait plus de joints. En fait un seul torique entre la bague épaulée et l'écrou.
La question est plutot le montage: j'ai l'impression qu'en fait le tube externe n'est pas soudé mais emmanché en force sur la rondelle d'épaisseur faisant corps avec l'oeil du diabolo.
Donc entre guillemets je pourrais presque le remonter comme cela...
PS : j'imagine que les petits trous au bout du piston correspondent à la viscosité et au fonctionnement recherché
#13 07-11-2020 18:40:14
Super je sens qu,il va se refaire de l,amortisseur d,origine pour traction
Nos revendeurs ne sont pas pret d,epuiser les stocks
Enfin moi ça m,a donné une ideé
Merci AMICALEMENT
#14 07-11-2020 18:43:08
tractdébutant
Merci AMICALEMENT
J'en suis pas encore là... Me faudrait savoir déposer le tube extérieur sans disqueuse  lol
J'attends ton idée avec impatience !
#15 07-11-2020 18:51:59
Pas trop le temps de m,occuper de ça pour le moment
mais des que je trouve quelque chose je te dit
#16 07-11-2020 19:36:57
Bien joué Olivier, on va certainement en apprendre sur l'anatomie intime de l'amortisseur et peut être en déduire une méthode pour les reconditionner sérieusement.
#17 07-11-2020 20:11:41
Le tube de protection est soudé par points sur la chape supérieure. Il suffit de faite sauter les points avec une petite fraise et le tube sortira par le bas.
#18 07-11-2020 20:18:18
tractdébutant
merci Marco je m'en vais examiner de près demain. J'en ai un deuxième pour tenter le coup!
PS: Qu'est-ce qu'on s'amuse pendant le confinement !! happy
PS : oublié de signaler que le boulon de remplissage est à pas fin special pour eviter les fuites
Trouvé une explication du fonctionnement des bitubes http://www.fiches-auto.fr/articles-auto … sseurs.php
Par contre j'ai du mal à comprendre notre fonctionnement compte tenu des tout petits trous calibrés au niveau du piston (avec 2 rondelles derrières) et les 2 gros trous à l'opposé. J'ai l'impression que seuls les 2 gros servent.
Dernière modification par tractdébutant (07-11-2020 20:40:38)
#19 07-11-2020 20:47:10
tractdébutant
https://i.postimg.cc/MM6dvLwL/20201106-214723.jpg
https://i.postimg.cc/DmDPT0SH/20201106-214658.jpg
Pascal c'est presque le bon schéma, sans les ressorts
#20 07-11-2020 21:36:31
7/15-08
tractdébutant a écrit :
Pascal c'est presque le bon schéma, sans les ressorts.
Désolé Olivier, mais je n'avais que çà sous la main  lol
Mais c'est une sacrée bonne idée d'avoir autopsié un amortisseur de Traction. On en apprend tous les jours, et çà va donner des idées. Personnellement, je m'étais limité à changer l'huile suivant le DR, et pas de problème. Ces machins là ont l'air increvables. J'avais déjà refait une montre de tableau de bord avec 2, mais si maintenant on arrive à restaurer les amortos, c'est top! cool
Comme quoi, elles sont bien conçues nos Trac, et on est loin de la société de consommation actuelle...
#21 08-11-2020 14:56:27
tractdébutant
La leçon de choses va reprendre cette après midi... Stay connected !  lol
#22 08-11-2020 15:44:10
tractdébutant
Chapitre 2
Le tube interieur est démontable : il suffit de tapoter doucement avec une tige en bois et l'embout en alu sort facilement
Cet embout est lui meme en 2 parties avec un petit joint liege entre
Dans le chapeau il y a un petit joint avec des dents qui maintiennent le joint sur l'axe coulissant
Mais je n'ai pas réussi à sortir ce petit joint. Il est clair que l'étanchéité (ou pas) vient de ce joint.
Dernière modification par tractdébutant (08-11-2020 17:50:49)
#23 08-11-2020 15:47:20
tractdébutant
Chapitre 3 : Maintenant un peu de métrologie
et un schéma de synthese
Calcul du volume : je vous passe les details :  (le volume du tube externe - l'encombrement de la tige du piston et du tube interne) : 148 cm3 si je ne m'ai point gouré... à qq approximations près
Le DR (op 151) dit 140 cm3 pour AV et 160 pour l'AV. Donc on doit remplir absolument l'ensemble de la chambre : pas une bulle d'air ne doit rester
Donc je vais remonter et mesurer en remplissant avec de l'eau pour confimer.
Sur le fonctionnement : je ne comprends pas les trous des rondelles et du piston. Les rondelles étant non souples, l'huile ne peut passer par là.
Par contre sur le fonctionnement :
- quand on etire : l'huile à l'interieur est repoussée par les 2 grandes lumieres en haut
- quand on raccourcit: l'huile derriere le piston est repoussée le long du tube interne
- Or il est beaucoup plus facile de raccourcir à la main que d'étirer. La surface de pression sur l'huile est pourtant la même ..
Marco l'a bien dit : Ce sont des amortisseurs à simple effet, ils ne freinent qu'en détente.
A méditer donc : comment se fait-il ...?
Dernière modification par tractdébutant (08-11-2020 16:53:30)
#24 08-11-2020 18:17:23
tractdébutant
Chapitre 4 : Remontage
Montage du chapeau avec son petit joint de liege : juste un petit coup de maillet
emmanchement sur le tube avec le meme maillet
Mise en place de l'axe, des 2 rondelles, du piston et de l'ecrou
Mise en place de la bague épaulée : bien l'enfoncer jusqu'à la petite levre interne
Fabrication d'un petit outil avec un bout de corniere et ma fidele meuleuse
et on revisse
Le tractionniste se retrouve désormais avec une magnifique pompe à vélo ... happy
#25 08-11-2020 19:32:22
Super donc a priori on doit pouvoir s,il ne fuit pas le faire refonctionner  juste en vidangeant et remplissage
Par contre en cas de fuite changer les joints par des spy actuel
As tu les dimensions int ; ext ; et la hauteur du joint d,etancheité
Peut on demonter sans rien meuler?
En tout ças tres interessant
