#1 25-10-2020 20:45:50
tractionavant38
kit manon pression d'huile electrique
Je voudrais savoir si quelqu'un à monté un contacteur de pression d'huile électrique
et donc ce qu'il faut faire  (ou le monter ) merci d'avance
#2 25-10-2020 21:05:49
Re : kit manon pression d'huile electrique
Oui celui de chez Renel
#3 25-10-2020 21:11:49
tractionavant38
Merci il y a une personne sur un autre forum ma donné ce lien
https://citroenrosalie.forumactif.org/t … t=pression
#4 25-10-2020 21:24:41
tractionavant38
Titeauto chez Renel il vend le mano mais pas le contacteur
#5 25-10-2020 21:26:56
Un mano avec une aiguille (qui bouge)...c'est préférable à un voyant qui s'allume quand il n'y a plus de pression !!! donc trop tard
Avec le mano tu vois les variations de pression, selon la vitesse de rotation du moteur, et selon la fluidité de l'huile (par exemple l'été.....)
#6 25-10-2020 22:06:56
tractionavant38
et un contacteur sur le banjo qui distribue la pression dans le mano à aiguille , il sert de plus à indiquer que le contact est mis .
#7 25-10-2020 22:37:59
Je partage cette vision du sujet, j'ai refait le moteur de la 11A, vu la somme engagée je peux vous dire que j'ai souvent l'œil sur le mano de pression d'huile du compteur central, et on voit bien l'aiguille qui monte et descend en fonction du régime moteur.
Mano en prise directe sur la canalisation principale.
#8 25-10-2020 22:41:54
Sur les modèles à compteur central, c'est le cas, on sait que le contact est mis, car une des deux lampes du compteur s'allume, la deuxième ampoule, s'allume en mettant les veilleuses.
Pas cons les gars chez Citroën du temps du patron..............
#9 26-10-2020 01:37:44
Sur les Rosalies, contact mis: demi TDB allumé; si lanternes tout le TDB...!
#10 26-10-2020 10:14:22
tractionavant38
Bonjour Yves je comprend pas avec le compteur central le mien est à gauche
bon je vais voir et bien réfléchir car comme vous je voudrais pas casser le moteur tout neuf
#11 26-10-2020 10:32:21
Lionel, pour les Trac 34-35 avec compteur central, le faisceau électrique est fait de telle façon, que contact mis, une des deux ampoules éclairant le tableau de bord s'allume, indiquant donc que le contact est mis.
Quand on allume les veilleuses puis les phares, la deuxième ampoule du tdb s'allume à son tour pour augmenter l'éclairage de celui-ci la nuit.
Ce n'est plus prévu pour les compteurs à gauche, les deux ampoules ne s'allument que lorsque l'on met les veilleuses et phares.
Pour contrôler la pression d'huile des moteurs ( après 36 ) que nous faisons, je branche en provisoire un mano ( type vieux tracteur ) avec une durit en direct sur le bouchon en bout de la canalisation principale du moteur avec un raccord Bandjo.
Je passe cette durit par le trou du frein à main et pend le mano avec un bout de fil, bien visible.
Cela permet de rassurer les proprios qui peuvent à tout moment contrôler la pression pendant la phase de rodage au moins.
Contact, l'ampoule en bas à gauche s'allume.
Veilleuses ou feux mis, la deuxième ampoule en haut à droite s'allume.
Dernière modification par YVESD (26-10-2020 11:17:02)
#12 26-10-2020 10:38:30
tractionavant38
je suis d'accord ave toi mais moi elle est de 38 et le compteur est à gauche
bon j'ai trouvé une méthode pour avoir un voyant et un mano voilà un photo
#13 26-10-2020 11:14:50
Cela va fonctionner, mais comme il est dit plus haut, avec nos mécaniques anciennes, un mano est préférable, et c'est facile à trouver.
#14 26-10-2020 11:19:34
tractionavant38
je suis d'accord avec toi Yves mais sur cette photo il y a un bandjo avec un tuyau d'huile que tu vois sur la photo et un contacteur électrique
mais je vais écouter vos conseils et acheter un kit complet que je trouve pas sauf trop cher
j'ai vu ou le monter
Dernière modification par tractionavant38 (26-10-2020 11:20:07)
