#1 18-10-2020 21:27:21
Vikor
Lieu : Vendée
batterie hs après 4 ans sur 11bl
sur ma bl j'ai une batterie de marque: Vipiemme 6V 140AH 1000 AMPS
cette batterie va  juste en place sans le bac batterie et il faut la surélever un peu pour que la rotule de la barre de  changement de vitesse ne frotte pas
ce matin après une charge complète et une nuit  (froide)dehors elle n'a plus de puissance bien qu'une tension de 6.7 V ait été mesurée à ses bornes après la charge..
je recherche donc une batterie de capacité maxi qui peut aller  la place de celle ci ( sans le bac d'origine)
avis bienvenus pour trouver la bonne..
#2 19-10-2020 10:13:46
Re : batterie hs après 4 ans sur 11bl
Est-ce qu'une batterie de cette puissance est nécessaire, y a t-il un intérêt, puisque le constructeur préconisait  90 AH pour une 7, 115 AH pour une 11 et 140 AH pour une 15 ?
Et je vois fréquemment des petites batteries de 2CV installées sous les capots de 11, pour éviter de démonter complètement le capot.
#3 19-10-2020 10:22:06
Ce qui compte, c'est l'intensité au démarrage.
Je vois bcp de potes qui ont installé une petite batterie cubique genre 2cv....mais ils ont la manivelle près de leur siège...  sad  sad
C'est sportif  big_smile
Le démontage du capot tous les 4 ans. Pour changer la batterie se fait facilement...
Pour ma part, j'ai un petit chargeur d'entretien acheté chez Lidl.... Et je coupe la batterie qd la belle est au garage.
#4 19-10-2020 10:33:33
Moi aussi, j'ai la manivelle, et je mets souvent en route mes 11 avec, c'est un très bon indicateur de l'état de sa mécanique, quand le moteur démarre au quart de tour, ou pas.
J'entends bien que l'intensité au démarrage est essentielle, mais je repose la question, est-il réellement utile d'avoir une batterie surdimensionnée, le système de charge d'une 11 dans ce cas est-il capable de l'entretenir en roulant ?
J'ai un collègue Tractionniste qui a le même souci.
#5 19-10-2020 10:58:05
Ce n'est plus de la répétition mais du bégaiement  roll  roll
