#1 08-10-2020 16:38:01
tractionavant38
démontage du train arrière
J'ai un souci , j'ai dévissé les vis de chaque coté du train mais rien ne bouge sad
ai je oublier quelque chose ,? merci pour vos réponses
#2 08-10-2020 17:24:03
Re : démontage du train arrière
Tu as oublié les 4 autres vis
#3 08-10-2020 17:28:36
Il y a encore 2 vis de chaque côté à démonter depuis l'intérieur, 2 vis M12 et 2 vis M16.
Il y a 2 petites boites de part et d'autre du plancher dans lesquelles tu trouveras les vis.
#4 08-10-2020 18:39:59
chti02
Oui il en reste 4 autres, et heureusement, je vois pas l essieux tenir autrement.
#5 08-10-2020 19:06:07
tractionavant38
Merci les amis j'ai fini par trouver  smile
Dernière modification par tractionavant38 (08-10-2020 19:08:40)
#6 08-10-2020 20:02:53
On a les mêmes occupations wink
Essieu cruciforme à croix non potencée modèle 1938. Y a du taf !
#7 08-10-2020 20:10:10
tractionavant38
Tu as pris de l'avance zut big_smile
toujours du beau travail
#8 10-10-2020 13:19:15
tractionavant38
le train arrière avance il est en morceaux,j'ai bien fait d'acheter une presse hydraulique  big_smile
#9 13-10-2020 18:41:18
tractionavant38
je voudrais savoir par rapport à la photo si tout est dans le bon sens,merci
#10 13-10-2020 23:02:34
Non ce n'est pas bon, je t'ai répondu en face : http://www.forum.la-traction-universell … 718#p68718
#11 14-10-2020 18:14:03
tractionavant38
Merci Marco heureusement que tu es la dry
#12 23-10-2020 20:09:02
tractionavant38
encore une question ou trouver les écrous de 25 au pas de je sais pas sad
j'ai regardé chez les revendeurs ils n'ont pas même la vis
#13 23-10-2020 20:55:22
Christophe77250
Le pas c'est la distance entre deux sommets consécutifs (ou deux creux consécutifs) du filet.
Bien à toi
Christophe dit Poupoune  - Moret sur Loing en Seine et Marne - Désirée Traction 11BL 1954 - La Challande Renault 4cv 1960
#14 23-10-2020 21:03:42
https://i.postimg.cc/bZP0Kf2H/bloggif-5f930d454dd09.jpg
Tu as demandé à Jean-Luc (Négotroc) ?
#15 23-10-2020 22:13:08
421.025 : Douille AR de fixation de traverse, longueur 70 mm, filetée à 25 x 150 sur 25 mm et 15 mm
420.821 : Ecrou H de 25 x 150, hauteur 12 mm de la douille AR de fixation de traverse
Comme ils sont souvent très oxydés/grippés, à moins d'en retrouver en NOS je ne vois qu'une fabrication par un atelier. J'ai réussi à dérouiller et débloquer au chalumeau ceux de la traverse (toujours pas montée roll ) récupérée chez Bernard, mais ils sont trop rongés pour les remonter ...
