Tu as oublié les 4 autres vis
Il y a encore 2 vis de chaque côté à démonter depuis l'intérieur, 2 vis M12 et 2 vis M16.
Il y a 2 petites boites de part et d'autre du plancher dans lesquelles tu trouveras les vis.
Oui il en reste 4 autres, et heureusement, je vois pas l essieux tenir autrement.
Tu as pris de l'avance zut
toujours du beau travail
Non ce n'est pas bon, je t'ai répondu en face : http://www.forum.la-traction-universell … 718#p68718
Merci Marco heureusement que tu es la
Le pas c'est la distance entre deux sommets consécutifs (ou deux creux consécutifs) du filet.
Bien à toi
Christophe dit Poupoune - Moret sur Loing en Seine et Marne - Désirée Traction 11BL 1954 - La Challande Renault 4cv 1960
encore une question ou trouver les écrous de 25 au pas de je sais pas
j'ai regardé chez les revendeurs ils n'ont pas même la vis
Tu as demandé à Jean-Luc (Négotroc) ?
421.025 : Douille AR de fixation de traverse, longueur 70 mm, filetée à 25 x 150 sur 25 mm et 15 mm
420.821 : Ecrou H de 25 x 150, hauteur 12 mm de la douille AR de fixation de traverse
Comme ils sont souvent très oxydés/grippés, à moins d'en retrouver en NOS je ne vois qu'une fabrication par un atelier. J'ai réussi à dérouiller et débloquer au chalumeau ceux de la traverse (toujours pas montée
) récupérée chez Bernard, mais ils sont trop rongés pour les remonter ...
