#1 10-10-2020 21:02:20
Lieu : Saverdun
fabrication d'un banc d'essai pour pompe à huile
Suite à un problème de pompe à huile sur ma traction je l'ai démonté pour la tester et la vérifiée
en suivant la méthode d'onzamale
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … moteur-156
fabrication d'un banc d'essais pour vérifier la pression d'huile de la pompe de la traction et de son fonctionnement .
un fer en L de 24 cm, un collier de tuyau de plomberie deux boulons de 10 cm avec 6 écrous un manomètre une durite et deux colliers est une fixation pour le brancher sur la pompe ( fixation du clapet de décharge de la pompe d'huile d'ID)une perceuse avec variateur et une mèche à bois pour faire le raccord entre la perceuse et la pompe
On voit bien l'émulsion créée dans l'huile par le retour du jet sous pression.
Comme Olivier par sécurité j'ai utilisé une huile de viscosité inférieure à celle qui sera utilisée plus tard dans le moteur (15W40 au lieu de 20W50).
La pompe se règle, une fois son bon fonctionnement vérifié, par la vis creuse servant de butée au ressort antagoniste du clapet de décharge.
En augmentant la vitesse d'entrainement de la pompe avec le variateur de la perceuse , on distingue bien au manomètre le déclenchement du clapet de décharge: La pression augmente linéairement, puis se stabilise.
Aux environs de 2000 T/min à la pompe, nous obtenons 4,5 Kg de pression, ce qui est très satisfaisant.
Surtout il faut vérifier la bonne et rapide montée en pression de la pompe aux régimes faibles.
Dés l'entrainement à la main, le jet d'huile doit être franc en sortie du gicleur.
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#2 10-10-2020 21:10:37
Re : fabrication d'un banc d'essai pour pompe à huile
Bon travail Jean Mi, tu es assuré d'avoir une bonne pression maintenant.
Ce n'est pas ma méthode mais celle du M.R.  wink
Le banc vu sur mon blog m'avait été prêté par JC, encore merci à lui.
#3 10-10-2020 21:18:35
Lieu : Saverdun
Merci Olivier,.Oui je l'avait vu mais je ne vois pas qui c'est JC (désoler pour lui wink )
#4 10-10-2020 22:21:39
Oui je l'avais vu mais je ne vois pas qui c'est JC .........................
Si tu ne vois pas, c'est qu'il n'y a pas eu de miracle
#5 11-10-2020 16:25:53
Tu vois avec une bonne révision, ça va mieux  smile Tu deviens bon  big_smile  wink
#6 11-10-2020 17:07:31
Lieu : Saverdun
grâce à tes conseils wink
#7 11-10-2020 18:18:11
Moi sur mon  banc d'essais de pompe comme j'avais du temps ..... ch'u à la retraite happy ,j'ai confectionné une prise avec un Honoir qui attendait sagement une autre vie , le fer plat d'entrainement sur l'arbre étant décalé  j'ai fait une pièce qui s’adapte et qui fonctionne sans aucune vibration .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
#8 11-10-2020 18:19:29
Tu bosses au Noir ??  big_smile  big_smile
