#1 06-10-2020 19:17:47
Epaisseur Joint de pompe à essence .
Pas besoin de vous faire la messe , le joint livré dans la pochette complète ne va pas  angry ,
Il fait 1 m/m d'épaisseur , et ne recouvre à penne l'embase de la pompe ( un vrai nid à fuites ) je vais en retailler un dans du papier à joint , d’où ma question quelle épaisseur je dois utiliser ?  .
#2 06-10-2020 19:24:21
Re : Epaisseur Joint de pompe à essence .
C'est un joint de bride d'échappement
#3 06-10-2020 19:34:40
Donc erreur de ma part  mais pas de joints de pompe dans la pochette ...
#4 06-10-2020 20:08:14
D'orichineu il est en liège. Epaisseur 2mm environ.
Pense à faire le trou de fuite d'huile en bas du joint si tu le découpes toi-même !!
#5 06-10-2020 20:15:39
Ok merci .
