Pas besoin de vous faire la messe , le joint livré dans la pochette complète ne va pas
Il fait 1 m/m d'épaisseur , et ne recouvre à penne l'embase de la pompe ( un vrai nid à fuites ) je vais en retailler un dans du papier à joint , d’où ma question quelle épaisseur je dois utiliser ? .
C'est un joint de bride d'échappement
Donc erreur de ma part mais pas de joints de pompe dans la pochette ...
D'orichineu il est en liège. Epaisseur 2mm environ.
Pense à faire le trou de fuite d'huile en bas du joint si tu le découpes toi-même !!
Ok merci .
