tu as 2 circlips, 1 devant les roulements et 1 derrière, je pense qu'il y en a 1 encore en place car ces roulements sortent facilement en tapotant un peu
bien sur qu'il y a deux circlips d'orgine
mais actuellement il n'y en a plus de circlips , les deux ont été enlevés , dont un a cassé au démontage ,
je vais mettre en mes deux demi coquilles alu et un long jet de bronze pour démonter
c'est la seule solution qui me reste
Tu est sur que le diametre exterieur de ta coquille passe sans forcer dans le diametre du carter alu en general pas trop de probleme une fois clips enlevé pour sortir les roulements .
Pourquoi en remettant l,ecrou sur l;arbre primaire tu tape pas avec un jet en bronze pour ne pas mater l,arbre et voir si tu arrive a faire bouger
bonjour
oui les coquilles sont bien calibrées
c'est ce que je vais faire , essayer de déplacer l'arbre un peu en tapant avec un gros jet en alu
Dernière modification par Vikor (06-10-2020 17:46:44)
les deux roulements sont sortis , mais il a fallu utiliser un long jet de bronze et taper assez longtemps coté par coté pour faire sortir les deux roulements ( fortement oxydés et collés par la rouille), les coquilles en alu étaient indispensables pour faire sortir le deuxième du fait qu'il rentre dans son logement quand le premier est sorti.
ci joint quelques photos :
bien joué et bonne obstination
bonjour
pour infosil n' y a pas de roulement sorti par l'avant ce que l'on voit c'est une coquille en alu que j'ai fabriqué pour venir en appui
Ok je pensais que...
Bonne continuation.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Vikor a écrit :bonjour
Bonne continuation.
c'est vrai que l'on pouvait penser que c’était un roulement
